JCM800 4210 Höhenverlust
  • 10 Antworten
  • 4828 Aufrufe
Offline reese1
  • 6
« am: 26.11.2014 22:46 »
Kürzlich habe ich mir einen JCM800 4210 Jg.1988 gekauft.
Alle Röhren sind neu und die beiden grossen Elkos sind neu.
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Cleankanal wird immer dümpfer je mehr ich das Volumepoti aufdrehe.
Höhrt sich an als würde ich das Tonpoti der Klampfe zudrehen.
Im Boostkanal wird es immer dümpfer je mehr ich das Gainpoti zurückdrehe.
Ich vermute mal ein Kondensatorproblem.
Weiss vielleicht jemand welcher Kondensator dafür zuständig ist oder hat sonst eine Idee woran das liegen könnte?
Re: JCM800 4210 Höhenverlust
« Antwort #1 am: 26.11.2014 23:36 »
Wer hier einfach reinplatzt ohne Grußwort, ohne Name, ohne Vorstellung bekommt meistens wenige oder gar keine Antworten.
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #2 am: 26.11.2014 23:48 »
Eienn JCM800 besitze ich nicht, hab daher auch den Schaltplan nicht im Kopf.
Aus Deinen Ausführungen kann man allerdings folgern, dass es Probleme mit (mindestens) zwei Kondensatoren geben könnte. Oder das der Amp fachmännisch modifiziert wurde. Zum Beispiel um ausufernde Höhen zu zähmen.
Links zu Schaltplänen sollte Dir eigentlich duie Suchfunktion liefern. U.U auch zum Thema Fame Studio 15.
Beate
Offline reese1
  • 6
« Antwort #3 am: 27.11.2014 11:36 »
Sorry...... mein Name ist Andreas, komme aus der Schweiz, bin schon länger TT Kunde und Forumsleser.
Da ich jetzt mit dem Amp nicht weiter komme bitte ich hier um Hilfe.
Also Stromlaufplan habe ich, kann aber daraus nicht die entsprechenden Kondensatoren finden.
Modifiziert wurde der Amp nicht.
Ich dachte vielleicht hate schon jemand das selbe Problem oder kann mir weiter helfen es zu finden.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz reese1
Offline reese1
  • 6
« Antwort #4 am: 28.11.2014 16:40 »
So also das Problem im Clean Kanal ist behoben ein loser Pin am Sockel V2 war dafür verantwortlich.
Jetzt bleibt nur noch das Problem im Boost Kanal.
Volles Gain i.o sobald ich das Gain zurückdrehe wird es sehr dumpf, das heisst schon ab Position 9 abwärts immer schlimmer.
Ich hoffe sehr das mir jemand von euch weiterhelfen kann, das wäre Super.
Offline reese1
  • 6
« Antwort #5 am: 29.11.2014 20:39 »
Oh je, hat wirklich niemand eine Ahnung?
Offline reese1
  • 6
« Antwort #6 am: 29.11.2014 20:53 »
Falls mir jemand helfen möchte hier noch die Schaltpläne
  • 12.954
« Antwort #7 am: 30.11.2014 16:30 »
Mit Ahnung hat das wenig zu tun. Es kann sehr viele Ursachen sein und um auf die Ferne eine Diagnose stellen zu könnten müsste man eine sehr gut funktionierende Glaskugel haben, was sicherlich bei den meisten hier nicht der Fall ist.
Bring das Teil zum Servicetechniker.
Offline reese1
  • 6
« Antwort #8 am: 30.11.2014 21:27 »
Ja das ist schon klar.
Ich dachte vielleicht hat jemand Erfahrungswerte, oder kann mir Anhand
der Stromlaufpläne sagen wo das Problem liegen könnte.
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #9 am: 30.11.2014 21:55 »
Dinge wie lose Pins an irgendwelchen Röhrensockeln kann man nur mit (entweder) Glück oder (wahrscheinlicher) systematischem Durchprüfen des Geräts finden.
Falls zum Beispiel Pin 5 dieses komischen ICs aus irgendwelchen Gründen auf Massepotential liegen sollte, wirkt der Koppel-C in dieser Leitung zusammen mit dem Gain-Poti als Tonblende. Mit dem von Dir beschriebenen Effekt, der ja wohl zeigt, dass vom Schleifer des Gain-Potis
eine Kapazität gegen Masse liegen muss
. Viele Bauteile bleiben da ja nicht über.
Und wenn das der Fall ist, dürfte der Amp wohl auf jeden Fall ein Fall für einen Servicetechniker sein.
Und so ganz
« Letzte Änderung: 30.11.2014 22:15 von bea »
Beate
  • 12.954
« Antwort #10 am: 30.11.2014 22:08 »
Ja eben. Anhand des Stromlaufplanes kann ich Dir sagen, dass das Problem an sehr vielen Stellen liegen kann. Daher besser das Gerät vom Techniker prüfen lassen.
