Vorstellung und Mini-PSU-Einbindung
  • 36 Antworten
  • 11838 Aufrufe
  • 3.935
Re: Vorstellung und Mini-PSU-Einbindung
« Antwort #15 am: 26.12.2014 16:20 »
fehlt da was oder willst du mir mit deiner signatur was sagen?  :)
ich glaub er will Dir sagen: nach fest kommt ab.
Eine Sicherung, die doppelt so groß ist wie angegeben, wird vom Gerät gegen Ausfall geschützt.
Offline paululus
  • 84
« Antwort #17 am: 26.12.2014 18:10 »
Sorry ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Dass das die jeweilige sicherung ist, steht ja dabei  :facepalm:
ich mein eher wegen flink und träge:
Die 500mA Sicherung is ne flinke und 100mA ne träge? Weil ja nur bei der 100er ein T dabei steht.
Sorry für meine dämlichen Fragen. Aber wenns um die Sicherungen etc. geht frag ich lieber blöd, wie zu spät...
« Letzte Änderung: 26.12.2014 18:13 von paululus »
Offline paululus
  • 84
« Antwort #18 am: 26.12.2014 20:40 »
Hat denn keiner eine Antwort für mich?  :)
Wäre super dankbar!  :danke:
« Antwort #19 am: 26.12.2014 23:33 »
in dem Bausatz ist schon seit Anfang an eine 1 A für die Primärseite und eine 0,2 A Sicherung für die HV Seite dabei. Das ist auch richtig so und sollte nicht geändert werden, da bei kleineren Werten und leeren Elkos im Einschaltmoment die Sicherung möglicherweise gewünscht auslöst. Es passt also alles.
Der Plan bei der PSU ist ein "Anschlussbeispiel", die Werte können sich bei Bedarf ändern.
Offline paululus
  • 84
« Antwort #20 am: 26.12.2014 23:43 »
Danke dir!
Das mit dem Beispiel hab ich überlesen. Sorry!
Noch eine Frage: ich bin an ner engen Stelle beim löten mit meinem Lötkolben an nem Folienkondensator hängen geblieben und da ist jetzt die Isolierung durch. Langt es wenn ich die Isolierung ersetze oder brauch ich nen neuen Kondensator?
« Antwort #21 am: 26.12.2014 23:52 »
Meine Glaskugel streikt im Moment. Stelle daher am besten ein Bild von dem Schaden ein.
Offline paululus
  • 84
« Antwort #22 am: 27.12.2014 00:12 »
Bitteschön.
« Antwort #23 am: 27.12.2014 09:42 »
ERSETZEN!!
Offline paululus
  • 84
« Antwort #24 am: 27.12.2014 13:30 »
Da ich keinen Ersatz da hab hab ich ihn jetzt mal isoliert und eigebaut. Es handelt sich dabei um den C3. Die Werte bei C2 und C3 stimmen exakt überein (121 V). Soweit scheint er noch zu funktionieren. Ich bestell auf jeden fall nen neuen, aber bis der kommt tuts der alte offensichtlich auch noch :D
« Antwort #25 am: 27.12.2014 14:47 »
Nichts ist so Dauerhaft wie ein Provisorium...  8)
Offline paululus
  • 84
« Antwort #26 am: 27.12.2014 17:34 »
Und vor allem wenns funktioniert
hier mal ein Beispiel :D
Germy
« Antwort #27 am: 27.12.2014 18:51 »
 :topjob:
........ klingt absolut old-style!
Gut gemacht!
Gruß Germy
« Antwort #28 am: 27.12.2014 20:13 »
Alle Potis auf 10 ?
Offline paululus
  • 84
« Antwort #29 am: 27.12.2014 20:38 »
Ne, Kanal 2 voll offen und Kanal 1 is zu. Der tonregler is irgendwo in der Mitte. Beim zweiten Teil, also Hey joe, hab ich dann den Kanal 2 n bisschen zurückgedreht und vom Steg auf den Hals pu umgeschaltet und den tonregler etwas angepasst.
