Problem behoben:
einer der beiden ICs war hinüber. Hatte beide ausgelötet und gesockelt - TL072 taten schlussendlich ihren Job.
Zu beginn der Fehlersuche fehlten irgendwie die 9V und waren deshalb auf der Suche nach einem Kurzschluss in der Schaltung... Schlussendlich war die Ursache dafür die Beschaltung der Buchse. (Batterie-Minus ging an den Tip anstelle des 'Ring'-Kontakts ...
![Oh No... :facepalm:](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/facepalm.gif)
soweit sogut.
Anbei noch ein Bild zu der Gitarre...
Achja das mit dem Paramtrischen Eq war eine Falschmeldung meinerseits:
- es gab ein 10k -Poti als Volume gegen Masse.
- einen 4-Fach Drehschalter (auf der Platine) der Quasi als 'Tone' arbeitet
- und einen 3-Fach On-OnOn (Manchmal auch On-Z-On genannt) switch der als Pickupwahlschalter arbeitet.
(der müsste allerdings auch dringend getauscht werden da der ein der Bridge Position nicht richtig einrastet)
zum Abschluss noch ein Foto damit man sich von der Gitarre was vorstelln kann.
Dominik
