Filter Caps Peavey JSX
  • 7 Antworten
  • 6236 Aufrufe
  • 2.669
« am: 11.12.2014 22:05 »
N'abend,
ich hab hier einen JSX mit nem fetten Brumm...so wie's nach der ersten Durchsicht aussieht scheint einer der beiden dicken Kondensatoren in der ersten Filterstage sein Leben ausgekotzt zu haben. Problem ist nun wo kriegt man 680µF/350V SnapIn her? Dirk scheint die nicht im Shop zu haben denn da is bei 470µF Schluss?
blues
Offline RoehrenJeans
  • 625
Re: Filter Caps Peavey JSX
« Antwort #1 am: 11.12.2014 23:38 »
Hi blues,
ich weiß nicht genau wie die von dir gesuchten Elkos aussehen, aber hast du mal bei RS gekuckt ?
sowas hier: [ADMIN] Link entfernt [/ADMIN]
Stoffel
« Letzte Änderung: 17.12.2014 09:44 von Dirk »
« Antwort #2 am: 12.12.2014 06:13 »
das ist ja nun wirklich nicht schwer...  ;D
Beim C oder beim R , wobei ersterer diese womöglich sogar im Shop vorrätig hat, letzterer dafür sehr schnell versendet.
  • 2.669
« Antwort #3 am: 12.12.2014 18:25 »
Ahoi,
das blaue C scheidet aus, bei denen ist bei 470µF Schluss... RS muss ich mal klären wie ich da rankomme, wegen 2 Elkos mach ich kein Kundenkonto auf...mal gucken...
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #4 am: 12.12.2014 21:14 »
Hallo Stefan,
such mal nach
Alu-Elko snap-in 1000 uF 400 VDC, B43305A9108M000, EPCOS
Gruss Hans- Georg
Offline TheT
  • 3
« Antwort #5 am: 16.12.2014 21:12 »
evtl hilft das hier weiter: [ADMIN] Link entfernt [/ADMIN]
Gruss,
T
  • 2.669
« Antwort #6 am: 17.12.2014 09:48 »
Danke, die hab ich auch schon gesehen aber die haben das falsche Rastermaß (15mm statt 10mm).
Ich hab jetzt mal die folgenden in der Bucht bestellt:  2x Snap-In Elko Kondensator 680µF 400V 105°C ; KMH400VN681M35X80T2 ; 680uF , sind zwar keine F&Ts sondern Nullachtfuffzehn ChemiCons aber zumindest 105°C Typen, die verbauten sind 85°C ....
Offline Aequitas
  • 53
« Antwort #7 am: 16.11.2016 16:28 »
Will zwar kein Totengräber sein: Aber ich habe ebenfalls ein Brummen in meinem JSX und würde die Elkos gerne mal tauschen, weil ich das als Lösung auch schon in einem anderen Forum gelesen habe. Nun meine Frage:
War das Brummen nach dem Tausch tatsächlich weg?
Haben die Elkos gepasst, auch wenn sie etwas andere Werte hatten?
Ist ein Snap-In-Elko so, wie ich es mir vorstelle? Also kann ich die austauschen, ohne dass ich auf dem Board rumlöten muss?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Marcus
