Ampeg SVT Schaltung verstehen
  • 4 Antworten
  • 3903 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 494
« am: 15.12.2014 14:34 »
ich frage mich warum die Trioden im Preamp beim Ampeg SVT in den diversen Modellen (hier am Beispiel des V4BH) im Prinzip immer bei den Röhren 2 und 3 einen geteilten Kathoden-R haben und ein 1M R vom Gitter zum Punkt zwischen den beiden Kathoden Rs geht.
ich nehme an, der Cap vor dem Gitter dient zum Blocken von Gleichspannung aus der oben beschriebenen Konfiguration in Richtung vorher in der Schaltung liegender Sektionen?
Wer kann mich erleuchten  ??? Ausgiebiges Googlen hat leider nichts gebracht.
Danke und Grüße
Robert
Robert
Offline earnst
  • 476
Re: Ampeg SVT Schaltung verstehen
« Antwort #1 am: 15.12.2014 16:12 »
ein Kathoden-R hat - wenn er nicht mit einem Kathoden-C überbrückt ist - eine Doppelfunktion:
1. legt der Spannungsabfall über ihm den Arbeitspunkt (Bias) fest, was das Zerrverhalten (symmetrisch7unsymmetrisch) stark bestimmt,
2. legt er durch die Gegenkopplung den Verstärkungsfaktor der Stufe fest, wovon auch abhängt, wie die folgende Stufe "angeblasen" wird.
Um beides - in Grenzen - unabhängig voneinander einzustellen, splittet man den Rk und schließt Rg am Knotenpunkt an.
Auch hier gibts beim vielzitieren Blencowe schöne Erläuterungen/Herleitungen.
mfg ernst
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #2 am: 15.12.2014 16:14 »
Hallo Robert,
betrachten wird einmal V1A.  R 28 bestimmt den Strom durch die Triode. Über R26 wird das Potential an das Gitter gebracht, durch den Strom durch R28 entsteht die negative Vorspannung Gitter zu Kathode (Arbeitspunkt) . R 28 +R29 ist der Gesamtkathodenwiderstend und stellt zudem eine Gegenkoppung dar. Ich mache es ab jetzt bewusst anschaulich ohne grosse Formeln.  Die Kathode folgt im wesentlichen der Spannung am Gitter. Würde die Röhre eine unendliche Verstärkung haben, sogar exakt. Eine Spannungsänderung an am Gitter erzeugt also eine entsprechend Stromänderungen durch R28+R29, um der Gitterspannung zu folgen. Das passiert ebenso am Anodenwiderstand entsprechend seiner Grösse, es fliesst ja der gleiche Strom. Das Verhältnis der Spannungsänderung Anode zu Kathode  ist also R27/(R28+R29). Bei einer idealen Röhre wäre das auch die Verstärkung der Stufe (da ja die Kathodenspannungsänderung der Gitterspannungsänderung entspricht), also 100K/(1,5K+1,5K)=33,3. In der Praxis ist die Verstärkung etwas kleiner, für eine grobe Abschätzung rechts aber. Die Verstärkung der Röhre (ECC83?) ohne Gegenkopplung dürfte nach Datenblatt so um 60 liegen. Schauen wir und nun den schaltbaren Kondensator C10 an: Er überbrückt für hohe Frequenzen die Gegenkopplung. Das heisst vereinfacht: niedrige Frequenzen werden ~30 fach verstärkt, hohe mit 60.
Soweit die Schaltung. Zusammengefasst:
- der nicht überbrückte Gesamtkathodenwiderstand ist eine Gegenkopplung. Das Verhältnis Ra/Rk ist die obere Abschätzung der Verstärkung der Stufe.
- die "Anzapfung" dient dazu, den Ruhestrom der Stufe einzustellen.
Ein bekannte Sonderfall ist die Kathodyn Phasenumkehr. Dort ist  Verhältnis von Anoden zu Kathodenwiderstand 1. So bekommen wir das Signal unverstärkt und beiden Phasenlagen.
Gruss Hans- Georg
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #3 am: 16.12.2014 00:24 »
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank!
Robert
Robert
Offline bitbrain2101
  • 12
« Antwort #4 am: 19.12.2014 00:41 »
Google mal nach "Blocking Distortion", bei einem Bass-Amp kann man die nicht gebrauchen. Bei Aiken Amps gibts eine schöne Abhandlung dazu in Englisch.
MfG, bitrain2101
Geithain, da wo die Götter Musik hören
