JCM 900 2100 SL-X
  • 2 Antworten
  • 3236 Aufrufe
Offline TheT
  • 3
JCM 900 2100 SL-X
« am: 15.12.2014 20:51 »
ich hätte da mal ein Problem - was mich langsam ein wenig "kirre" macht.
Ich habe überlegt, ob das Thema hier reinpasst:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,3805.msg30857.html
Hab aber dann doch gedacht, dass das potentiel einen eigenen Thread 'benötigt'.
Es geht um den og Amp ....
Einige Bauteile waren offensichtlich hinüber, wie zB der BR3 (w005) und C8 (hier jetzt 6800uF/35V statt 10000uF/16V). Weiterhin mindestens ein Widerstand am Sockel einer Endstufenröhre (1k5). Haben beide Widerstände an den Sockeln ersetzt ...
Aufgrund der Bauteile und der Schematics, (leider nicht die Version die meinem PCB entspricht) haben wir auch neue EL34 gekauft und eingesetzt (JJ gematched) - ich war mich nicht sicher, weil an den Röhren, die im Amp waren wirklich garnichts zu lesen war ausser "Grade 51". Aaaber: die Bestückung sieht nach EL34 aus, wie zB R21-R34 = 1k0 Ohm. Naja, R22,R23 sehen wiederum nach 5881 aus (sollte aber keinen signifikanten Einfluss haben). Nebenbei: meine Leiterplatten sagen: "PC0112, issue 345, SLXa-60-00" und "PC0107, issue 12345, SLXa-61-00"), und ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob ich die richtigen Schaltpläne habe.
So, weiter - Einen Widerstand (100k) im "Fail Circuit" werden wir noch ersetzen müssen - ist auch durchgebrannt. Nachdem die neuen Bauteile und Röhren verbaut sind brennt die Sicherung jedenfalls nicht mehr durch.
Jetzt kommen wir nur max auf -42V, wo es laut Schematics -48V sein soll. Zudem haben wir ein Brummen (50Hz?!) - habe jetzt 2x 50+50uF 500V JJ Kondensatoren bestellt - in der Hoffnung, dass dies die Quelle ist - sowohl für das Brummen als auch die -42V.
1) Hat jmd noch eine Ahnung, welche Schlatpläne relevant sind?
2) Hat jmd einen Plan/Ideen wo das Brummen sonst noch herkommen könnte?
Man, man, man - und ich will das Ding am Wochenende auf einem Auftritt benutzen (statt Mesa Boogie .Cal50 + 1936)
Jeder Tipp/Hilfe ist mehr als Willkommen!!
Gruss,
T
  • 2.659
Re: JCM 900 2100 SL-X
« Antwort #1 am: 16.12.2014 10:44 »
SL-x Schematics gibts hier: KLICK
Den Amp gabs sowohl mit EL34 als auch mit 5881, 5881 Modelle haben einen Aufkleber auf dem Chassis dass 5881 Endröhren verwendet werden sollen. Bezüglich der Spannungsangabe für den Bias in der Schematic: der ist nur ein grober Anhaltswert, der Bias ist immer via Adapter zu überprüfen!
Brumm kann bei diesem Amp aus dem Netzteil für die B+ kommen aber meistens ist es die DC Versorgung der Heizung die den Brumm verursacht weil
1. der BGR überlastet ist
2. der Elko hinter dem BGR ausgetrocknet ist
3. der BGR schlechten Kontakt hat weil er im betrieb zu heiß wird und sich selber auslötet
Offline TheT
  • 3
« Antwort #2 am: 16.12.2014 21:30 »
Herrlich: Auch "Moin!" (höre ich hier wo ich jetzt wohne viel zu selten!),
vielen Dank für die schnelle Antwort!
die beiden Kollegen, die quasi eine "Sollbruchstelle" darstellen sind schon ausgetauscht: BGR und C (BR3, C8).
Den Link zu den Schaltplänen kenne ich, nur scheinen die "neu" zu sein 60-02 vs 60-00 (bei mir) und 61-02 vs 61-00 (bei mir).
Nenn mich paranoid, aber da gab's bestimmt einen Grund/Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ...
Heute sind die beiden 50+50uF/500V JJ Cs angekommen - werde die in den kommenden Tagen einbauen und die alten wegschmeissen - ich hoffe dann ist das Brummen weg. Ansonsten geht's weiter.
Gruss,
T
(edit:) Auf dem Chassis steht nix von 5881. Das plus die Tatsache, dass 95% der Bestückung auf EL34 hinweisst, lässt mich jetzt wirklich endgültig vermuten, dass dies (EL34) die richtigen Röhren sind ... :D
« Letzte Änderung: 16.12.2014 21:46 von TheT »
