Orange OR 120
  • 4 Antworten
  • 5446 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 213
Orange OR 120
« am: 17.12.2014 11:07 »
Hallo Leute,
ich habe hier einen Orange OR 120 der klingt auch sehr gut .
Jetzt will ihn mein Kumpel der in schon seit Jahrzehnten besitzt als Bassverstärker benutzen.
Mit einem Bass zerrt er allerdings viel zu früh.
Habt ihr Ideen wie man das am einfachsten verändern könnte?
VG Chris
Offline _peter
  • 1.924
Re: Orange OR 120
« Antwort #1 am: 17.12.2014 11:29 »
da hast du bei diesen Amps schlechte Karten, die sind dafür  bekannt, wenig
Headroom zu haben. Wenn es einer von denen mit AC-Kathodyn ist, könnte
man eventuell mit dem Arbeitspunkt der V2a spielen und unter Umständen die
B+ der Vorstufe insgesamt anheben. Aber der Nutzen steht meiner Meinung
nach in keinem Verhältnis zum Schaden, so einen alten Amp verbastelt zu haben.
Gruß, Peter
Offline Zapatto
  • 213
Re: Orange OR 120
« Antwort #2 am: 17.12.2014 17:05 »
Vielen Dank Peter!
Liese sich ohne zu basteln mit den Vorstufenröhren etwas machen, z.B ne AT als V1?
Offline Nigel
  • 953
Re: Orange OR 120
« Antwort #3 am: 9.02.2015 00:04 »
Hallo Chris!
Käme auf einen Versuch an. Würde dabei befürchten, dass es dann einfach nur leiser und dünner wird, was am Ende rauskommt.
Habe mal einen OD120 als Bassamp benutzt und mich gewundert, dass Bassmäßig, trotz der schweren Trafos etc. wenig zu holen ist. Der Amp kommt nicht tief genug und dreht man laut, verzerrt er.
Besser fand ich die Idee, mit einem Preamp in den SlaveIn zu gehen.
Nigel
Offline Klaes
  • 9
Re: Orange OR 120
« Antwort #4 am: 26.03.2015 10:16 »
Also ich hab meinen mit ner 12AT7 als V1 und EH 6CA7 als Endstufenröhren im Betrieb. Sound ist bei höherer Lautstärke immer noch ein wenig dreckig aber lange nicht mehr so wie mit ner 12AX7. Probier einfach mal ne andere Röhre in der V1 das ist ja keine große Investition. 12AY7 hatte glaube ich zu wenig Gain für die Schaltung soweit ich mich da richtig erinnere.
