JTM Klon Kondensatoren Treble und Normal Kanal
  • 4 Antworten
  • 2641 Aufrufe
Offline stuehrenberg
  • 17
Hi, ich habe ein paar Fragen zum JTM 45 Klon. Meiner ist von Linnemann.
Da mir die Bässe zustark waren habe ich die Koppelkondensatoren von 22 nf auf 4,7 (normal Kanal) und 2,2 (Treble Kanal ) geändert, weil die Bässe zu stark und undefiniert waren. Der Treble Kanal verfügt über einen 100 pf Silver MicaKondensator. Damit hat der Treble Kanal weniger Bässe und mehr Höhen.
Wenn man die Kanäle brückt ergänzen sich die Kanäle gut und die Bässe addieren sich nicht wieder zum Mulm. Ich gehe erst in den normal Kanal und regle dann den Treble dazu bis die Höhen stimmen..
Meine Fragen sind nun
1,Verliere ich durch die wenigen Bässe im Treble Kanal Tiefmitten in der Kombi beider Kanäle?
2. Welche Modifikation kann ich machen,dass der Mittenregler nicht nur die oberen Mitten boostet sondern mehr Tiefmitten ins Spiel bringt?
Offline Racing
  • 78
Re: JTM Klon Kondensatoren Treble und Normal Kanal
« Antwort #1 am: 5.01.2015 22:10 »
A so called treble cap will in essence work as a sort of variable highpass filter.
In other words the effect of that cap will be less pronounced the more you turn the volume up.
As to understanding the interactions of the tonestack of yours i highly recomend that you download and open up Duncans "TSC" (tonestack calculator).
http://www.duncanamps.com/tsc/
Under the Marshall heading i guess you´ll learn all you could ever ask for  :topjob:
To adjust values just double click whatever value you want to adjust... and in turn "sweep" basically means iteration.
Much can be said for the typical Fender/Marshall/Vox tonstacks i guess....but by just fooling around with TSC you´ll get a much better understanding of what does what and why.
The real stopper of the Marshall setup that uses limited gainstages though will at one point or another be the cathode follower stage ahead of the tonestack. It by any measure lowers output impedance,which is what it´s supposed to do,however it at full volume also means that the signal becomes "hard to kill" in practice. Pushing signal much past that point will just increase upper wave compression,until the point where it all turns to mush and start sounding ugly. Many "hardcore" Marshall players therefore convert that stage to a common anode driven stage instead and thereby increase gain/distortion capacity while at the same time get a tonestack that actually DOES something with the volume turned up. Just to be considered... ;)
Another way of limiting bass is by DECREASING the value of the cathode decoupling caps of the various stages where so applicable. ie;where for instance 22uF is installed you might benefit by replacing that with a 4,7uF instead. That stunt will have a larger effect on how "tight" the amp is perceived in the bottom end.
That decoupling electrolytes capacitance will determin at what cut-off frequency bass is limited. The lesser the capacitance the less bass.
« Letzte Änderung: 5.01.2015 22:13 von Racing »
  • 17
« Antwort #2 am: 2.02.2015 15:10 »
Thanky our for the information. I changed the 22 Nf in normal channel to 4,7 and the treble channel decoupling cap to 2,2. Together it is still a lot bass.
Does anybody uses lower values than 4,7? i.e. 3,3 nf?
Thank you very much.
  • 17
« Antwort #3 am: 12.02.2015 16:30 »
So, es ist getan. Ich habe den Kathoden Bypass Kondensator bei meinem Linnemann M45 JTM 45 Klon von 220 uF 25 Volt gegen einen 10 uF 360 V ausgetauscht. Ein F+T Elko.
Jetzt klingt es wesentlich aufgeräumter. Die Bässe sind ganz unten beschnitten und der untere Bereich ist minimal tighter geworden.
In der Kombi mit der Reduktion der beiden 22 nF Koppelkondensatoren auf 4,7 (normal) und 2,2 nF (Treble) ist der Amp jetzt perfekt.
Volle Empfehlung, wenn man die Bässe dem Bassisten überlassen möchte .
Offline sev
  • 853
« Antwort #4 am: 12.02.2015 16:47 »
Moin, 360V ist an der Stelle _etwas_ überdimensioniert...  :devil:
Versprichst du dir davon einen Effekt oder war der grad zur Hand?
Sev
--Edward Murphy
