Single Ended immer Class A?
  • 5 Antworten
  • 2802 Aufrufe
Offline gloe10
  • 64
« am: 5.01.2015 23:03 »
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage zu Single Ended Amps: sind die immer, also wirklich immer, Class A? Also z.B. der TT66, ist der mit allen möglichen Endstufenröhren immer Class A?
Danke.
Grüsse
Matthias
Re: Single Ended immer Class A?
« Antwort #1 am: 5.01.2015 23:23 »
Class A ist wie folgt definiert:
Der Arbeitspunkt der Röhre ist so gewählt, dass die Röhre während einer gesamten Periode einer Schwingung arbeitet. Sie verstärkt beide Halbwellen. Die Röhre sperrt nie. Das bedeutet, dass der mittlere Strom, der durch die Röhre fließt, (nahezu) konstant ist.
Man kann SE-Endstufen natürlich auch so einstellen, dass sie nicht beide Halbwellen verstärkt (also AB- oder B-Betrieb). Ob das gut klingt? Glaub ich nicht, ich kenne keinen Amp, der so eingestellt wäre.
Ob der TT66 mit allen Röhren in Class A läuft? Kann ich mit nicht vorstellen, jede Röhre hat ihre eigene Kennlinie nach der sie eingestellt werden sollte. Abgesehen davon sind bestimmt nicht alle möglichen Röhren Pin-Kompatibel.
Gruß Axel
  • 2.384
« Antwort #2 am: 6.01.2015 09:15 »
Schau dir hier mal die Sinuskurven für A, AB und B-Betrieb an:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19918.0.html
Da sieht man Axel beschreibt. Ergänzen kann man noch, dass es auch davon abhängig ist wie weit die Vorstufe die Endröhre aussteuern kann. Auch wenn der AP rechts von der Mitte des Kennlinienfelds liegt, arbeitet die Röhre bei kleiner Aussteuerung  noch im A-Betrieb.
Mfg sven
Offline gloe10
  • 64
« Antwort #3 am: 6.01.2015 13:24 »
Hallo zusammen
Das heisst nun, dass ein brauchbarer Gitarren-Single-Ended-Amp IMMER Class A ist. Oder?
Danke für eine abschliessende Bestätigung.
Grüsse
Matthias
« Antwort #4 am: 6.01.2015 18:15 »
Wenn du mit brauchbar meinst, dass die Endröhre beide Halbwellen (annähernd) gleich verstärken soll, heißt die antwort "JA".
Gruß Axel
Offline gloe10
  • 64
« Antwort #5 am: 7.01.2015 01:36 »
ok, alles klar, danke.
Matthias
