Wiederbelebung Fame Studio 15
  • 31 Antworten
  • 9742 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Wiederbelebung Fame Studio 15
« Antwort #30 am: 14.01.2015 02:33 »
Die Pins sind ja nicht nur für den Anschluß, sondern auch für die Befestigung der Röhre da. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Du beim Abknipsen den Glaskolben beschädigst.
Stimme ich zu, wobei die eingebauten Sockeln zusätzlich 3 Fixierungen haben, die das Ganze schön fest machen. Es sind nicht die kleinen sondern die großen PCB-Sockeln. Die Pins sollten hier also keine Kraft aushalten.
Laurent
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #31 am: 14.01.2015 11:05 »
Trotzdem würde ich auf keinen Fall an den Röhren rumknipsen, sondern eine Lösung suchen, die ich einmal herstelle und die dann unabhängig von den Röhren funktioniert.
Dann bleibt entweder PCB-Änderung oder Sockeladapter. Die Basis für letzteren gibts für 1 1/ EUR das Stück z.B. hier im Lädchen:
http://www.tube-town.net/ttstore/Sockel-Halter/Noval-Sockel/Sockel-Saver-Noval::6272.html
Weil es z.T. ja um Hochspannung geht, muss man nur drauf achten, dass wie auf einem PCB der Mindest-Isolationsabstand von den Pins der Röhre zu den Pins des Adapters eingehalten wird - aber das sollte mit den Dingern kein Problem sein, sie sind hoch genug.
Den Röhrenwechsel stelle ich mir gerade beim Fame mit diesen Adaptern ebenfalls einfacher vor.
Und für die Leute, die "Show" mögen: alle Röhren auf diese Zwischensockel und dann als Front ne Plexiglasplatte. Das ganze noch mit rosa LED-Licht beleuchten  :angel:
Beate
