Preamp Ausgang - Übertrager?
  • 5 Antworten
  • 4166 Aufrufe
Offline sammy
  • 131
« am: 8.01.2015 21:00 »
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei einen Preamp zu basteln (Mesa Mark 2c+ / Triaxis). Als Ausgangstreiber habe ich aktuelle eine Triode als Kathodenfolger. Nun überlege ich, ob ich den TT Übertrager LTR-110 dahinterhänge.
Kann ich an den Ausgang direkt diese Schaltung anfügen oder sind da Anpassungen notwendig? http://www.tube-town.net/cms/?DIY/Needfull_Things/Di_%26amp%3B_Line
Hat es weitere Vorteile, als dass ich ein Balanced Signal habe und eine Potentialtrennung?
Danke und Gruß,
Sammy
Re: Preamp Ausgang - Übertrager?
« Antwort #1 am: 8.01.2015 21:32 »
den LTR kannst du so direkt treiben.
Der Kathodenfolger, wenn richtig dimensioniert ist niederohmig genug.
Einzig musst du ausreichend groß entkoppeln, aber das sollte klar sein.
Offline sammy
  • 131
« Antwort #2 am: 8.01.2015 22:29 »
Okay, danke!
Dann werde ich den demnächst mal bestellen.
Der Amp basiert auf dem Schaltplan: http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/mark_schem.png + einige Mark III/IV/V / Triaxis Modes.
lg
sammy
Offline haebbe58
  • 3.539
« Antwort #3 am: 9.01.2015 09:08 »
zusätzlich solltest Du beachten, dass dieser Übertrager nicht geschirmt ist.
Du solltest also einen Platz im Gehäuse suchen, wo die (hauptsächlich magnetischen) Störfelder am geringsten sind, also zumindest schön weit weg vom Trafo und von hoch- und heizungsspannungsführenden Leitungen.
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #4 am: 9.01.2015 09:46 »
Achtung: die Schaltung, die Du verlinkt hast ist darauf ausgelegt, am Speaker-Ausgang angeschlossen zu werden also NACH dem Power-Amp. Hatte ich auch mal an einem Bass-Amp so wie Du es vorhast direkt nach dem Preamp so direkt umgesetzt und hat den Sound massiv verbogen. Ich habe dann den R/C und Poti einfach weggelassen und gut war. Der LTR-110 verträgt 5V Signal. Dein Preamp darf halt nicht mehr rausschicken.
Pulte sind soweit ich weiß für 1,2xV ausgelegt. Wenn der Output Deines Preamps sich im normalen Bereich bewegt, sollte das dicke reichen.
Robert
Robert
Offline sammy
  • 131
« Antwort #5 am: 10.01.2015 10:31 »
Danke!
Ja, Line Pegel bewegt sich <2V, also 5V sollten massig ausreichen. Ich muss mal messen wieviel aktuell rauskommt.
Also zusammengefasst:
- Übertrager direkt an Ausgang
- sichergehen, dass der Pegel 5V nicht überschreitet
lg
sammy
