DC Buchse (Hohlsteckerbuchse) > 2A - wo gibt es sowas?
  • 3 Antworten
  • 2828 Aufrufe
Offline sammy
  • 131
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei eine geeignete DC Buchse für meinen Preamp (VPUMP) zu suchen.
Spannung: 12V
Stromstärke: 3-4A (Da ich allerdings sehr viele Relais verbaut habe und der Amp selbst ohne diese 1,2A an 12V braucht möchte ich etwas Luft nach oben haben.)
Alle Buchsen die ich gefunden habe sind maximal bis 1,5A spezifiziert.
Ich habe allerdings mehrere Netzteile (aus dem EDV Bereich), die 12V liefern und das teilweise mit 5A, mit 2,1 bzw 2,5er Hohlsteckern.
Entweder die ignorieren die Spezifikationen komplett oder irgendwo gibt es doch welche die dafür gedacht sind.
Wenn ich schon ein Einzelstück baue, möchte ich möglichst solche Spezifikationen einhalten.
lg
sammy
  • 2.384
Re: DC Buchse (Hohlsteckerbuchse) > 2A - wo gibt es sowas?
« Antwort #1 am: 11.01.2015 21:40 »
Schau mal beispielsweise bei xxxx die "HEBL 21". Die ist mit max 3A angegeben.
mfg Sven
Edit: Die Wortsperre hat zu geschlagen. Ich schick dir ne PM
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #2 am: 11.01.2015 22:38 »
Du meinst bei R E i chel t ?   :angel:
Bernhard
  • 2.384
« Antwort #3 am: 12.01.2015 07:53 »
Jop die meinte ich. Ich ab gestern noch feststellen müssen, dass die Wortsperre auch in PMs eingreift...
Mfg sven
