Transistorendstufe - Elkos defekt? Foto
  • 5 Antworten
  • 2554 Aufrufe
Offline sammy
  • 131
« am: 16.01.2015 07:16 »
heute mal etwas ganz anderes.
Ich bin gerade dabei eine Transistorendstufe zu reparieren (Relais defekt). Dabei sind mir die vier Elkos im angehängten Foto links unten aufgefallen.
Sind die Elkos hinüber oder ist das Kleber mit dem die Hersteller rumgesaut haben? Die Masse ist fest.
Geplatzt sehen die Elkos nicht aus, aber auf dem einen ist auch oben auf dem Gehäuse etwas von dem Zeug.
Sammy
Offline torus
  • 401
Re: Transistorendstufe - Elkos defekt? Foto
« Antwort #1 am: 16.01.2015 07:56 »
Das ist normaler Kleber. Kein Grund zur Sorge.
Offline sammy
  • 131
« Antwort #2 am: 16.01.2015 07:57 »
okay, danke.
Verwunderlich warum die so damit rumgesaut haben, gerade bei den kleinen Elkos. Die großen sind nicht verklebt.
Danke und Gruß,
Sammy
  • 2.659
« Antwort #3 am: 16.01.2015 09:07 »
Die großen Elkos sind vermutlich Snap-ins, die haben deutlich stabilere Beine und auch eine größere Auflagefläche als die Kleinen..drum sind die Kleinen verklebt...
Offline sammy
  • 131
« Antwort #4 am: 16.01.2015 18:03 »
okay danke!
Den Standardfehler von dem Amp, das schrottige Relais ist behoben. Jetzt mal wieder die Boxen dran anschließen und hoffen das es wieder geht! :)
Danke,
LG
Sammy
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #5 am: 17.01.2015 15:15 »
die großen sehen aber auf dem Bild etwas "beulig" aus, das wäre schlecht.
Oder teuscht das?
Gruß Burkhard
