Vorankündigung: Neues Reverb Modul
  • 47 Antworten
  • 15743 Aufrufe
  • 12.952
Re: Vorankündigung: Neues Reverb Modul
« Antwort #30 am: 27.01.2015 10:15 »
ein paar mA, unter 10.
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #31 am: 1.02.2015 18:49 »
Cool, wird bestellt, sieht so aus als könnte das zur Fertigstellung einiger meiner Amp Projekte beitragen, die seit geraumer Zeit nur mehr an der Federhall Lösung scheitern, weil ich keine Zeit/Lust auf endlose Experimente habe. (Hall in Tweed Champ, Deluxe), sinds schon zwei Wochen ?
« Letzte Änderung: 1.02.2015 18:50 von bazookajoe »
  • 12.952
« Antwort #32 am: 1.02.2015 19:13 »
Nein, noch nicht. Ca. 1,5 Wochen.
Offline sammy
  • 131
« Antwort #33 am: 1.02.2015 19:15 »
Spannender Bausatz. Leider passt das nicht in meinen Preamp rein... :(
LG
Sammy
  • 12.952
« Antwort #34 am: 1.02.2015 19:16 »
Physikalisch ?
Dirk
Offline sammy
  • 131
« Antwort #35 am: 2.02.2015 13:22 »
Physikalisch ?
Dirk
ja, nicht genug Platz. Das wird so schon ziemlich eng.
lg
Sammy
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #36 am: 2.02.2015 14:01 »
Grossartig. Haette das gern vor 3 Wochen gewuessten haetten sollen konnen ..
Jetzt bitte bitte eine kleine Trem-Oscillator Board ala die Weber "Add-On-Vibrato" aber der richtig funktiniert. Mit einstellbar Pegal so das ich alles von die Kathode eine 12AX7 (ala Vibrochamp) bis zum 6L6 (Vibroverb) wiggeln kann. Bitte bitte bitte.
Ich verstehe das es gibt nicht genugend von uns Trem-Freaks so das sowas lohnt. Sigh.
StEvEn
Hi Steven,
einfach die Schaltung vom Trem (li. unten) auf ein kleines Board bauen und rein damit. Funktioniert wunderbar. Falls es das ist was du suchst.
@Dirk: super, das Modul kommt auf meine Liste!
L.G.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 2.02.2015 14:04 von Hans-Jörg »
  • 12.952
« Antwort #37 am: 6.02.2015 15:16 »
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #38 am: 6.02.2015 16:27 »
Ich hätte mir eine ausführlichere Doku gewünscht auch in Verbindung mit dem LND150 FX Loop und einem Master Poti
Gruß Schuppimax(Martin)
  • 12.952
« Antwort #39 am: 6.02.2015 16:33 »
Was soll denn noch ausführlicher sein ?
Der FX Loop ist eine andere Baustelle und der Reverb hat auch nichts mit einem Master-Poti zu tun, das ist ebenfalls wieder etwas anderes.
sjhusting
« Antwort #40 am: 6.02.2015 17:51 »
Sieht prima aus, Dirk; werde es im naechsten Projekt probieren- 2 Roehren und einiges an Board-Platz gespart -
@Hans-Jörg - Danke, aber ein ECC-Oszillator kann ich und habe ich oft gebaut- es stinkt mir aber, eine Roehre fuer ein Sinus-Welle zu verschwenden; das ist ein typische Beispiel fuer etwas das besser mit Sand gemacht ist. Ich verstehe Sand leider nicht, und muss mich auf anderen stutzen.
Steven
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #41 am: 6.02.2015 17:52 »
Ich werde das später bestellen, bin schon neugierig drauf.
Doku sieht  gut aus, ein Schaltplan des Moduls an sich wäre vielleicht noch interessant gewesen, kann man sich aber selber rauszeichnen. Ich denke es kann sein daß ich den Bypass Pegel noch anders anpassen muß weil ich einen Amp mit einer Vorstufe mit ziemlich wenig Pegel habe.
Gewundert habe ich mich wieso bei Verwendung als Standalone die Versorgungsspannung 200 Volt ausreicht und bei Verwendung im Amp steht ab 250 Volt, das fällt mir deshalb auf weil ich das Modul auch in einem Low Voltage Projekt ausprobieren mag und da habe ich nicht mehr als 200 Volt. (reichen ev auch 180 V ? R14 ändern ?)
« Letzte Änderung: 6.02.2015 17:57 von bazookajoe »
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #42 am: 6.02.2015 17:57 »
Natürlich ist der FX und Master eine andere Baustelle.
Meine Überlegung war halt wenn man die anderen Baustellen mit ins Boot nehmen möchte was die Sinnvollste Einbindung wäre.
ZB: Tone-Stack - FX - Reverb - Master - Endstufe
Gruß Schuppimax (Martin
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #43 am: 6.02.2015 21:46 »
... das ist ein typische Beispiel fuer etwas das besser mit Sand gemacht ist. Ich verstehe Sand leider nicht, und muss mich auf anderen stutzen.
"Sand"= engl. sand = Silizium (in terms of "Halbleiter"(transistors, ICs etc.))
... hope this explanation helps and maybe it's even true  :P
  • 2.384
« Antwort #44 am: 6.02.2015 23:08 »
Ich glaube, Steven weiß schon was mit Sand gemeint ist. Er hat wohl er ausdrücken wollen, dass er sich mit Halbleiterschaltungen nicht so gut auskennt ;-)
Mfg sven
