Schaller KV50 Potis
  • 9 Antworten
  • 3584 Aufrufe
Offline Hannes
  • 929
Schaller KV50 Potis
« am: 29.01.2015 16:25 »
ich bin gerade in der Vorbereitungsphase der Restauration meines Verstärkers, es handelt sich dabei um einen Schaller KV50. Nun habe ich mich schon durch die Schaltpläne vom KV40 und KV50 gearbeitet und alle Bauteilwerte raus geschrieben, den Verstärker zerlegt und fotografiert, aber es fehlen immer noch einige Angaben.
Im Anhang ist der Schaltplan zum KV40, der aber bis auf die Bezeichnung identisch ist - ich habe auch noch den KV50, aber der ist (noch) schlechter lesbar.
Mir fehlen noch die Kennlinien der Potis. Es gibt nur zwei Werte, die verbaut wurden, nämlich 100kΩ und 1MΩ. Die verbauten Potis (die nicht die originalen sein müssen, immerhin ist der Amp ca. Baujahr 1966) sind mit 1M+ 76, 100k lin (das ist mal einfach ;)) und sonst nicht beschriftet.
Nun bin ich unschlüssig, wie ich die restlichen Potikennlinien wählen sollte. Bisher möchte ich es so machen: Alle Lautstärke-Potis werden log, alle Höhen lin, alle Bass log, Tremolo-Tempo wird lin, Tremolo-Amplitude wieder log. Damit bleibt noch folgendes:
Das Echomodul hat für Ein- und Ausgang auch ein Poti, da nehme ich wieder log, da es auch die Lautstärke bzw. Intensität des Echos ist. Die Tonwaage am Mikro-Eingang, die wird über ein 1MΩ-Poti eingestellt wird. Was mache ich da?
Merkt man die Unterschiede im Klangsteller überhaupt? Bei Fender scheinen alle Potis log zu sein.
Kann mir noch jemand eine Bezugsquelle für einen Rundriemen fürs Echo nennen? Der Umfang beträgt 350mm und der Durchmesser ungefähr einen Millimeter.
Vielen Dank
Hannes
« Letzte Änderung: 29.01.2015 16:28 von Hannes »
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Schaller KV50 Potis
« Antwort #1 am: 29.01.2015 16:53 »
Hallo Hannes,
ich vermute, Du hast die alten Potis noch?
Wenn ja, dann teste mal:
- miss den Wert des Potis - Anfang (Anschluss Linksanschlag) zu Ende (Anschluss Rechtsanschlag) -
- dreh den Schleifer genau auf die Hälfte und miss von Anfang zum Schleifer
Ist der Wert etwa 50% des Gesamtwertes >> lin
Ist der Wert deutlich kleiner als 50% des Gesamtwertes >> log
Ist der Wert deutlich grösser als 50% des Gesamtwertes >> negativ log
Zur Tonwaage: ich tendiere zu log.
Gruss Hans- Georg
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #2 am: 29.01.2015 17:23 »
Hi Hans-Georg,
ach, da hätte man auch selbst drauf kommen können...  :-[
Ja, die alten Potis habe ich natürlich noch, ich spiele den Amp noch ab und zu, obwohl das Gebrumme die Freude stark dämpft.
Gut, dann würge ich das ganze Elend demnächst mal wieder auseinander und messe.
Da das Zerlegen beim letzten Mal aber locker zwei Stunden verschlungen hat: Gibt es noch Tipps, was übliche Kennlinien betrifft?
Hannes
  • 2.654
« Antwort #3 am: 30.01.2015 08:45 »
zu den Potis gibts nicht mehr zu sagen, da würd ich genau so verfahren wie oben aber der Brumm kommt garantiert aus verschlissenen Kondensatoren im PowerAmp. Ich hatte schon das Vergnügen mich durch 2x KV40 zu wühlen, GsD waren die Problem größtenteils auf die Endstufe bzw den Poweramp unten im Gehäuse und das Verbindungskabel (gebrochener Oktalstecker) beschränkt. Bei beiden waren die Siebelkos komplett platt, Ersatz mit Teilen von Jan (Dirk hat die Schraubelkos ja nicht) brachte schnelle Linderung.... Den Treibriemen für das Echo hab ich aus einem Satz Riemen von Pollin gefischt, da war zufälligerweise was dabei...
blues
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #4 am: 30.01.2015 10:15 »
Hallo Hannes,
ich hab mich nochmal durch verschiedene Schaltpläne gewühlt und und auch den Tonestack calculator angeworfen. Das ist meine Meinung.
1. alle Volume Potis log
2. der Klangregler ist ein passiver "James". Mit entsprechenden log Potis ("Log B has 10% of the full value at half-way position") bekommst Du bei Mittelstellung einen in etwa linearen Frequenzverlauf und kannst gut anheben und absenken. Ich tendiere daher zu log Potis für die Klangregelung.
Den Rest würde ich messen.
Gruss Hans- Georg
Offline groovingvolki
  • 77
« Antwort #5 am: 31.01.2015 11:28 »
Hi Gemeinde,
habe gerade meinen KV 40 überholt.
Das Brummen kommt meineserachtens von den Siebelkos. Mußte alle, vorallem die 8uF, wechseln.Die Koppel-cs lecken noch nicht.Trotzdem wechseln? Ev. 047 Folien?
Nun habe ich doch noch eine Frage zu dem Gehäuse bzw. Box.Muß alles neu bauen.
Glaubt ihr, daß eine 4x1o Fane-box original genug ist? Könnte diese geschenkt bekommen.
Die Ausmaße des KV sind ja nicht gerade üblich.
Gr Volker
  • 77
« Antwort #6 am: 31.01.2015 11:34 »
Ich nochmal,
ist das korrekt, daß der KV so eingebaut gehört um von hinten (hinter dem Amp)
eingestellt zu werden.?Ist eigentlich selten. Oder?
Die angegebenen Anoden-Spannungen an den ecc83 sind mit 268 V zu hoch.
Die 340 V nach dem 3 K aber in Ordnung.Auch die 30K und 3 K Widerstände sind nach Messung ok.
Problematisch?
Gr Volker
« Letzte Änderung: 31.01.2015 11:39 von groovingvolki »
Offline Racing
  • 78
« Antwort #7 am: 31.01.2015 11:52 »
Look.
If you want me to i can take a whole series of the pictures of the stock cab.?
In turn measurments,so you can build a replica of the stocker.
  • 77
« Antwort #8 am: 31.01.2015 16:46 »
Hi Racing
please send many pictures to email      stavo@web.de
thanks Volker
Offline Racing
  • 78
« Antwort #9 am: 1.02.2015 19:13 »
You´ve got mail.
