FAQ: Röhren für Peavey Classic 30
  • 0 Antworten
  • 19545 Aufrufe
« am: 5.09.2005 22:03 »
da ich fast täglich die Frage beantworten muss, welche Röhren man am besten in einen Peavey Classic einbauen soll...
Das Hauptproblem beim Classic 30 ist die Position der Endröhren, welche sehr nahe an dem Lautsprecher sitzen. Dadurch werden die Endröhren sehr stark "gestresst" und neigen zu einem - im Vergleich zu anderen Amps mit EL84 - sehr, sehr schnellen Teilausfall. Ändern kann man daran nichts, da die Position der Endröhren fest vorgegeben ist, nur bei der Auswahl der Röhren kann man auf diesen Fall bzw. dieses bescheidene Layout Rücksicht nehmen. Die Besten Erfahrungen haben wir mit diesem Röhrensetup gemacht. Sowohl in Bezug auf Klang als auch Zuverlässigekeit, was aber nie und nimmer eine Garantie dafür sein kann, dass die Endröhren bis in alle Ewigkeit halten.
Endstufe: JJ EL84 als C30 Selektion:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3839_TT-Tone-Selection-JJ-EL84-Peavey-C30---50.html
Vorstufe: JJ12AX7
Alternative Vorstufe: TT12AX7 als V1 und dann JJ12AX7, bringt etwas mehr Höhenanteil und einen mehr singenden Lead-Sound.
Alles klar  ;D
« Letzte Änderung: 4.09.2012 14:25 von Dirk »
