Signalstärke Return an verschiedenen Amps
  • 7 Antworten
  • 3070 Aufrufe
Offline MatthiasH
  • 29
« am: 5.02.2015 08:31 »
ich betreibe zur Zeit ein Digitech RP355 am Effektreturn eines Fame VS30 Röhrencombo. Ich habe meine Sounds gefunden und bin sehr zufrieden damit. Nun hatte ich noch ein funktionierendes Johnson Loredo T25 Röhrenverstärkerchasis das ich in meinen Eigenbau-Combo eingebaut habe. Leider verhält sich der Effektreturn am Johnson ganz anders. Zunächst ist am Johnson der Masterregler hinter dem Effektweg, das finde ich aber super, das wollte ich an dem Fame sowieso auch so abändern. Trotzdem muss ich  den Ausgangspegel am RP355 auf maximal stellen damit eine einigermaßen Lautstärke aus dem Johnson kommt. Den Johnson direkt am Gitarreninput gespielt macht der schon ordentlich seine Lautstärke. Außerdem gibt die Endstufe des Johnson viel mehr Höhen aus, d.h. ich müsste die Presets des RP355 abändern gegenüber dem Betrieb am Fame. Hab mir jetzt erst mal so geholfen das ich in den Johnson über ein Ibanez 7-Band EQ gespielt habe, die Höhen bei 6,4 kHz abgesenkt habe und den Ausgangslevel des EQ auf maximal. So klingts mit den Presets für den Fame auch über den Johnson genau nach meinem Geschmack.
Mein Ziel wäre aber das ich keinen EQ zwischen schalten muss und mit den ein und den selben Presets den annähernd gleichen Sound und mit gleichen Pegel über wahlweise einer der beiden Amps spielen kann.
Hat jemand Ideen wie ich da hinkommen könnte? Im Anhang mal die Schaltpläne von den beiden Amps.
« Letzte Änderung: 5.02.2015 08:33 von MatthiasH »
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: Signalstärke Return an verschiedenen Amps
« Antwort #1 am: 7.02.2015 07:20 »
Hi Matthias
Im Telecaster Forum TDPRI  gibt es einige Tipps wie die Kiste aus dem Quark kommt. Original ist der nicht so dolle. Ich hab auch ein ppaar Sachen daran geändert und seitdem klingt der viel besser.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,14180.45.html
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #2 am: 7.02.2015 07:28 »
Ich häng dir mal nen Plan an.
« Antwort #3 am: 7.02.2015 11:20 »
das verändert den Sound aber schon heftig!
Und wenn der Johnson zu Höhenlastig ist, machts das nur schlimmer, da der Bass massiv beschnitten wird.
1.) FX-Loop: Erhöhe die Verstärkung der Aufholstufe: R27 an IC2b vergrößern. Mein Tipp wären 33k/47k. Kannst du nötigenfalls erfassen indem du einen Trimmer (100k) einsetzt und den nach Bedarf einstellst.
2.) Höhen: Ist der Amp nur zu Höhenlastig wenn der FX-Weg genutzt wird oder im Allgemeinen?
  • 1.052
« Antwort #4 am: 7.02.2015 12:54 »
Hi Swen
Das ist der Plan den mir eine netter Franzose gemailt hat. Ich habe R76 auf 1mOhm,R32 auf 56k,C29 auf 100uF geändert. An den Kathoden Kondensatoren habe ich nichts gemacht.Am Bassregler habe ich den C durch einen mit 100nF ersetzt. Desweiteren habe ich eine Brücke von dem mittleren Anschluss nach Ausgang gemacht.Der Alphatone Speaker der da im Original werkelt ist Schrott.
Gruß Michael
Offline MatthiasH
  • 29
« Antwort #5 am: 9.02.2015 09:35 »
Ich hatte nicht den Eindruck das insgesamt benutzt der Amp auch so höhenlastig ist wie am FX-Return betrieben.
Allerdings hab ich mich auch nicht so intensiv mit auseinander gesetzt da der Vorstufensound für mich unbrauchbar ist und ich eh nur die Endstufe nutzen will.
« Antwort #6 am: 9.02.2015 10:33 »
wenn der Returnweg Höhenärmer klingen soll, dann versuche mal C20/C21 größer zu machen.
Ich denke wenn du R27 auf 33k vergrößerst, dann kannst du C21 auf ca. 470p vergrößern und der Amp sollte für dich gefälliger sein.
PS: Aus der Vorstufe ließe sich auch "anderer" Sound holen. Siehe vorgeschlagene Mods...ist die Frage, ob du da rangehen möchtest.
Offline MatthiasH
  • 29
« Antwort #7 am: 9.02.2015 12:30 »
Danke für die Vorschläge, werde ich ausprobieren.
Ja, das weiß ich. Ich kenne die Mods, hatte ich schon vor längerer Zeit im Netz gefunden ebenso wie den oben geposteten Mod-Schaltplan.
Mir reicht im Moment wenn ich dem die Höhen über den Return austreiben kann ;-)
