Fender Blues Junior Mod
  • 83 Antworten
  • 31729 Aufrufe
Offline Nigel
  • 953
Re: Fender Blues Junior Mod
« Antwort #60 am: 9.03.2015 12:27 »
Moin!
Das ist natürlich aus der Ferne schwer zu beurteilen. Daher kann man nur aus deinem vorher Geschriebenen etwas vermuten. Die Glaskugel sagt:
-Gittervorspannungserzeugung. Das Poti arbeitet nicht richtig. Wie hoch ist die Gittervorspannung, die du am Gitter der
Enröhren misst?
-Die Endröhren sind defekt.
-Ansonsten das Übliche: Lötstellen, Leiterbahnkontakte, Koppelkondensatoren, Katodenkondensatoren, Anodenwiderstände, Ultraschall-Oszillation.
Nigel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #61 am: 9.03.2015 13:00 »
Moin!
Enröhren misst?
Nigel
  • 1.243
« Antwort #62 am: 9.03.2015 13:25 »
oder die Röhrenfassungen >:D
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #63 am: 10.03.2015 09:02 »
ich tippe ebenfalls auf Biasspannung. Wie hoch ist der Ruhestrom der Endröhren?
Und den Tipp von Bluesfreak zu den evtl. spröden Lötpunkten der Röhrenfassungen im Hinterkopf behalten. So ein Problem hatte ich mal bei einem Peavey 30, der mit seinen EL84 auch sehr gute Wärme verbreitet.
Also nicht nur die Biasspannung messen, sondern auch den Ruhestrom.
Viel Erfolg.
"It must schwing!"
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #64 am: 10.03.2015 21:37 »
Gerade ist mir noch eingefallen, dass ich mal ein Fender Biaspoti in einem Twin Reverb hatte, dass ab einem bestimmten Pegel durch die Erschütterung Kontakt verlor. Das hat einige Zeit gedauert das herauszufinden.
Hoffentlich hilfts. Viel Glück.
Nigel
Offline paululus
  • 84
« Antwort #65 am: 15.03.2015 11:08 »
Sorry dass es so lang gedauert hat. Also die Gitterspannung liegt bei - 10,9 V.
Die Röhrenfassung hab ich zweimal komplett neu eingelötet. Brachte alles keine Besserung. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass eine der EL84 sehr viel heißer ist als die andere. Und die knackst auch noch ewig lang wenn sie grad am abkühlen ist...das war vorher nie der Fall....
  • 2.659
« Antwort #66 am: 15.03.2015 12:10 »
Das deutet entweder auf eine defekte EL84 hin (mal Plätze tauschen bei den Endröhren und schauen ob das Problem mitwandert) oder auf eine ungleichmäßige Biasverteilung. Sicher dass Dein Mod an der Biasversorgung ok ist? Sind die Spannungen an den Endröhren vergleichbar?
Offline paululus
  • 84
« Antwort #67 am: 15.03.2015 12:41 »
du meinst die Gitterspannung? Ja die liegt bei beiden bis auf 0,2 - 0,3 V im selben Bereich.
Das Problem scheint am Steckplatz zu liegen nicht an der Röhre. V4 ist immer heißer im Vergleich zu V5.
Laut Plan müsste ja an TP 17 und TP18 - also jeweils an der Anode -eine Spannung von 29,4 VAC anliegen. An V4 passt da, aber an V5 betragt sie um die 120V? Auch völlig unabhängig von der Röhre...
  • 2.659
« Antwort #68 am: 15.03.2015 15:37 »
Wenn Du nun mal auf den Schaltplan guckst wirst Du sehen dass nur zwei Dinge die Spannung an V5 beeinflussen können wenn die Spannung an V4 ok ist: D12 oder der AÜ... schon mal die Wicklungen gemessen?
Offline paululus
  • 84
« Antwort #69 am: 15.03.2015 23:00 »
Nö hab ich noch nicht. Darf ich ich fragen wie das geht?.... :embarassed:
  • 2.659
« Antwort #70 am: 17.03.2015 12:43 »
Ganz einfach, die drei Kabelschuhe abziehen (blau, braun, rot) und mit dem DVM die beiden Wichlungshälften (Blau/Rot bzw Braun/Rot) messen, es sollten ca 97 Ohm rauskommen bzw ein zumindest ähnlicher Wert der auf beiden Seiten gleich ist. Die Werte selber kann man falls sie einem unbekannt sind z.B. von den Tech Blättern der Hammond Austausch AÜs nehmen wie z.B. der 1750F hier im Shop
Offline paululus
  • 84
« Antwort #71 am: 17.03.2015 12:55 »
Scheint in Ordnung zu sein:
Blau-Rot       96,3Ω
Braun-Rot     95,8Ω
Also bleibt nur noch D12?
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #72 am: 18.03.2015 15:23 »
wie groß sind die Anodenspannungen an V4 und V5?
Und wenn Du noch die B+ Spannung misst, kannst Du auch gleich den Ruhestrom der Endröhren ausrechnen.
Diese Werte, d.h. 3 x Spannung, 2 x Ruhestrom, sind mal interessant und können helfen, dass Rätsel zu lösen, bzw. die Fehlersuche einzugrenzen.
"It must schwing!"
Offline paululus
  • 84
« Antwort #73 am: 19.03.2015 14:40 »
Ich werde die Werte gleich mal überprüfen.
Inwiefern kann ich damit den Ruhestrom ausmessen?
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #74 am: 19.03.2015 15:05 »
I = U/R
d.h. Ruhestrom = Spannungsabfall über OT-Hälfte / gemessener Widerstand der zugehörigen OT-Hälfte (96,3 bzw. 95,8 Ohm)
"It must schwing!"
