2N5088 für 2SK184
  • 6 Antworten
  • 3691 Aufrufe
Offline FloPoeKo
  • 163
2N5088 für 2SK184
« am: 14.02.2015 13:17 »
Hallo allerseits,
kurze Frage zur Pinbelegung zweier Transistoren:
Kann ich einen 2N5088 an Stelle eines 2SK184 verwenden, wenn ich ihn spiegelverkehrt einsetze?  ???
Das heißt Pin 1 und 3 sind vertauscht, Pin 2 bleibt in der Mitte...
Datenblätter anbei...
Besten Dank
Florian
Offline loco
  • 1.773
Re: 2N5088 für 2SK184
« Antwort #1 am: 14.02.2015 13:54 »
hallo
nein , das geht nicht. Bipolare und Fets lassen sich nicht einfach tauschen.
Gruß, loco
Offline FloPoeKo
  • 163
« Antwort #2 am: 14.02.2015 16:35 »
Hallo Loco,
grundsätzlich stimme ich da zu. Ich habe allerdings neulich beim Eingangstransistor/-Buffer (also nicht JFET-Fipflop) meines CE-3 den 2SK30A gegen einen 2N5088 getauscht und mit einem sehr ansprechenden Ergebnis. Diese haben identische Pinbelegung.
Ich wollte dasselbe mal in einem TR-2 versuchen, nur da ist es wenn ich es richtig sehe so, dass Pin 1 und 3 eben vertauscht sind, pin 2 gleich. Das wüde für mich heißen: Um die eigene Achse drehen...
« Letzte Änderung: 14.02.2015 16:51 von FloPoeKo »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 14.02.2015 16:53 »
hallo,
das klappt nur wenn die "Schaltungsumgebung" rein zufällig für beide in etwa so passt.
Gruß loco
Offline FloPoeKo
  • 163
« Antwort #4 am: 14.02.2015 17:10 »
Hallo Loco,
siehst Du das zufällig aus dem Schaltplan raus? Ich verstehe da glaube ich nicht genug an der Stelle...
Besten Dank für dein Feedback :topjob:
« Letzte Änderung: 14.02.2015 17:15 von FloPoeKo »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 14.02.2015 17:43 »
hallo,
den Q2 könntest du auch ohne Änderungen durch den Fet ersetzen,
dürfte aber "soundmäßig "  nichts bringen.
dann entspricht drain-collector
                          gain -basis
                          source-emitter
Gruß loco
Offline FloPoeKo
  • 163
« Antwort #6 am: 15.02.2015 10:33 »
Servus Loco,
was sagst Du denn zu Q4? Der war mein ursprüngliches Opfer...
