Royal Studio Master Combo
  • 149 Antworten
  • 61004 Aufrufe
Offline hako
  • 371
Re: Royal Studio Master Combo
« Antwort #135 am: 4.06.2017 00:07 »
Hey Nigel,
Das sieht sehr gut aus. Sag mal, hast du einen Schaltplan, in den du alle Änderungen eingetragen hast? ich habe definitiv hier den Überblick verloren.
Ich habe mal ein paar Schnipsel angehängt, die die "Bausteine" des Halls (rot) und der Zerrabteilung dokumentieren.
* Der Cleankanal ist stock Fender bis auf den 10µF an V1A und einen Rk mit 560R II 22µF an V1B.
* Der Hall hängt hinter dem Cleankanal und wird bei aktivem Zerrkanal automatisch gemuted.
* Die Endstufe ist stock Marshall mit 5881 Röhren und Presenceregler.
Und: Ich sehe du hast Katodenkondensatoren und Widerstände direkt an einige Röhrensockel gelötet und die am Minuspol zusammengelötet und verbunden. Ist da noch ein Lötstützpunkt oder hängt das Dschungelgelöt frei herum. Hält das? Rauscht es mehr als vorher, da der Katodenwiderstand warm wird?
Erwischt  ;D , das hängt z.T. recht frei herum und hält sehr gut (bis jetzt). Rauschen ist kein Thema, aber das ist definitiv die letzte Baustelle in dem Amp   ;).
LG,
Heiko
Offline hako
  • 371
« Antwort #136 am: 6.06.2017 20:17 »
Hier ein fast vollständiger Plan, lediglich der Cleankanal fehlt (links oben :) ).
Ist leider teilweise schlecht zu lesen, aber in Kombi mit den Bildern im obigen Post sollte es klar sein.
Der Schalter linksmittig oben stellt das Relais dar....
Heiko
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #137 am: 15.06.2017 22:51 »
Moin Heiko!
Aha, alles klar! Vielen Dank.
 :guitar: :bier:
Was für ein aufwendiger Treble-Boost.
Lieben Gruß,
Nigel
Offline hako
  • 371
« Antwort #138 am: 16.06.2017 07:52 »
Hi Nigel,
 :guitar: :bier:
nun ja, soooo aufwendig isser nun nicht....  ;).
Das ist schlicht das Ergebnis aus viel Rumprobiererei, das Ergebnis ist ein 100p ist fest drin und ein zweiter 100p kann dazugeschaltet werden.
Nachdem ich den 470p am Spannungsteiler vor V2A wegen zu viel Biss rausgeworfen hatte, musste ich das halt wieder etwas in die andere Richtung (-> wieder etwas mehr Höhen) ausgleichen..... So passt das jetzt (für mich)!
Ach ja, am "Relais" fehlen noch 2 Pulldowns (4M7)....
LG,
Heiko
Offline hako
  • 371
« Antwort #139 am: 21.08.2017 21:49 »
Hallo Leute,
ich hänge das hier mal an, weil es im Grunde um den selben Amp geht, den weiter oben im Bild zu sehenden Luxor Studiomaster....
Der Amp ist bis auf neue Sockel, gemeinsamen (isolierten) Input, neue Kondensatoren und Widerstände, AÜ und amtliche Masseführung "original" geblieben (Schaltung). Also Fenderclon mit 2 Kanälen, einer pur und einer mit Hall und (Transen-) Tremolo. Letzterer funktioniert einwandfrei, kein Brumm, nur ein sanftes Rauschen ist im Ruhezustand zu hören.
Das Problem: sobald ich die erste (und einzige) Röhre des "Normal" Kanals einstecke ist ein nicht sehr lautes aber deutliches tieffrequentes Brummen zu hören. Also: ein Röhrchen, Volume und Klangregelung dran und der Amp brummt sobald die Röhre steckt, wenn ich sie ziehe ist wieder Ruhe.
Die Gitterleitung zum Volumepoti ist (einseitig) geerdet, die Anodenleitung zur Klangregelung auch, der Kanal hat einen gemeinsamen Massepunkt auf dem Bus. Ich habe schon sämtliche Bauteile in diesem Kanal nochmals getauscht, verschiedene Massepunkte ausprobiert, verschiedenste Röhren, es hilft alles nichts: Röhre drin -> Brumm. Der Brumm ist unabhängig von sämtlichen Reglerstellungen, klingt also nach Masseproblem, oder? Kann aber eigentlich nicht sein..... :(
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
Offline bea
  • 1.591
« Antwort #140 am: 21.08.2017 22:02 »
Siebung? Irgendwas mit der Heizung?
Beate
Offline hako
  • 371
« Antwort #141 am: 21.08.2017 22:08 »
Hi Bea,
ist definitiv kein Heizungsbrumm (den kenn ich >:D), Siebung habe ich schon von 2 x 32µ auf 2 x 50µ erhöht, nix.....
Offline Racing
  • 78
« Antwort #142 am: 7.09.2017 00:42 »
For that particular tube..
Does the inputjack,gridleak resistor and cathode resistor(+ e-lyte across if applicable) ground to the same point and does the electrolyte that serve that tube ground to that point as well before hitting the chassis?
What i´m saying here is,does it adhere to Kirchoffs one law?
Offline hako
  • 371
« Antwort #143 am: 7.09.2017 17:53 »
Ja, alles wie es sein soll, eine gemeinsame Groundverbindung.....
Offline hako
  • 371
« Antwort #144 am: 18.09.2017 00:12 »
ich habe noch etwas ohne Erfolg experimentiert (Masse, Kabelführung etc.) , den Normalkanal entsorgt ( :-[) und dem Amp schließlich mit der "Problemröhre" eine zusätzliche (Marshall)Röhrenstufe (Anode 100K, Kathode 2K7/1µ, Poti 1M) vor der klassischen Fender Vibrato Eingangsstufe spendiert.
Nach wie vor kein Brumm und der Amp mutiert (regelbar, je nach Anforderung) von der Cleanmachine zur Crunchmachine, super ;D.
Ich vermute inzwischen, dass das Brummen durch die räumliche Nähe der Klangregelung des Normalkanals zum (liegenden) Netztrafo eingestreut hat.
Heiko
Offline tomtom35
  • 3
« Antwort #145 am: 21.03.2021 12:20 »
Hallo Leute!
Ich arbeite gerade an mein Luxor Stuido Master amp. Er hat schon 2 neue doppel Kondensatoren (50-50), neu kondensatoren für die Trebble Reglern, und ein neue Satz Röhren bekommen. Ach ja, und PPIMV hat er auch.  :)
Endlich ist er brumm und rauschfrei. Ich habe leider noch ein andere Probleme. Bei mir ist der Tremolo is immer an, und leider hört man wenn ich den Verstärker höher drehe. Ich würde gerne wieder schaltbar machen, aber leider meine wissens sind an Röhrenamps ist begrenzt.  :laugh:
Ich habe schon mit ein Marshall und ein Peavey(Classic) dual footswitch probiert, leider ohne erfolg.
Vielleich kann jemand noch helfen. Ich habe paar Fotos gemacht.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DA0dVX7aZkBcxEoOUncvXELJ4ckTy2YH?usp=sharing
Vielen Dank.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #146 am: 22.03.2021 09:51 »
ich glaube der Luxor ist eine Fender Kopie.
Schau dir mal den AB763 Schaltplan eines Fender Verstärkers an. Dort ist eine Tremolo Sektion, bei dem der Tremolo auch schaltbar ist.
Die Schaltung des Luxors sollte ähnlich sein und dann kannst Du vergleichen, was zu ändern ist.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #147 am: 22.03.2021 13:06 »
Moin!
Es soll Menschen ohne Fußschalter geben, die das Tremolo "arretieren", dass es immer eingeschaltet bleibt. Könntest als erstes schauen, ob vielleicht an der Buchse oder an einer anderen Stelle eine Drahtbrücke angebracht ist.
Nigel
Offline tomtom35
  • 3
« Antwort #148 am: 22.03.2021 19:09 »
Moin!
Nigel
Danke
Ja, ich bin auch fast sicher, irgendwo soll ein Drahtbrücke sein, ich muss nochmal durchschauen. VG
Offline tomtom35
  • 3
« Antwort #149 am: 22.03.2021 19:10 »
Danke für dein Tipp. Ich werde mal anschauen. VG
