Royal Studio Master Combo
  • 149 Antworten
  • 61084 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Royal Studio Master Combo
« Antwort #75 am: 12.03.2015 13:49 »
Sehr hübsch !!
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #76 am: 12.03.2015 14:03 »
Das ist keine Pinie, sondern Kiefer.
Problembereiche mit den Baumarktplatten:
- auch Leimholz kann arbeiten
- die Leimfugen gehen gerne mal auf.
- die etwas besseren Qualitäten (stabverleimt mit Stäben, die über die ganze Länge gehen) gibt es nicht mehr.
Äähh Kiefer meinte ich, sorry.
Stabverleimt gibt es nicht mehr? Erstaunlich. Werde dem mal nachgehen.
Der Alex sieht superklasse aus. Deiner?
Nigel
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #77 am: 12.03.2015 16:11 »
Nein. Das hat ein ehemaliger Ikea-Designer gemacht, der im Ruhestand Gitarren baut (mit anderen Worten - kann man käuflich erwerben): http://www.artist-site.dk/
Ist auch im GBB-Forum - daher kenne ich die Teile.
Beate
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #78 am: 12.03.2015 16:12 »
Und wenn ich mich irren sollte, um so besser. Wirst wohl eher beim Holzhandel fündig.
Beate
Offline hako
  • 371
« Antwort #79 am: 12.03.2015 17:37 »
@ Nigel: nein, die sind nicht original. Auch das baffleboard sieht nachträglich zusammen gezimmert aus.
Deswegen hatte ich ja auch keine Skrupel, die Säge anzusetzen ;). Ursprünglich sah der Amp wohl aus
wie ein Fender Silverface.
Und wegen des Gehäuses werde ich mal einen Schreiner aufsuchen......
LG
Heiko
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #80 am: 12.03.2015 19:19 »
Da fehlt doch nur die Frontbespannung. Die Tage hab ich in der Bildersuche nach dem Ding recherchiert und ein Bild der Version aus Topteil und 212-Box gesehen. Das wirkte auf den ersten Blick genauso. Mit dunkler Front.
Beate
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #81 am: 13.03.2015 18:01 »
Moin zusammen!
Ich bin echt zu blöd...ich finde rein garnix im Netz zu diesem Amp.....egal.
@Heiko: Danke nochmal für die Bilder und den Quell der Inspiration. Ein neues Soundboard aus Massivholz tut wahre Wunder. Ein neuer Bezug ebenso. Hier gibts soo viele schöne Sachen....du wirst schon das richtige tun. Ein Gehäuse vom Tischler ist natürlich superedel. Bin gespannt.
@bea: Danke für den Link. Das sieht toll aus. Will das auch für meinen Twin. Kann meinen Blick gar nicht abwenden.
Nigel
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #82 am: 13.03.2015 20:04 »
Das hier sollte er doch sein, oder?
Oder auch hier (irgendwie hab ich Stress mit den Schriftzeichen):
http://profile.ultimate-guitar.com/miketheslut/pictures/gear/702400/704095
« Letzte Änderung: 13.03.2015 20:07 von bea »
Beate
Offline hako
  • 371
« Antwort #83 am: 16.03.2015 10:18 »
Super, Danke für die Bilder! Mir gehts da wie Nigel.... ;).
Offline hako
  • 371
« Antwort #84 am: 21.03.2015 11:11 »
So, mal eine Zusammenfassung ;):
* alle Caps getauscht
* Rs in der B+ getauscht
* Endröhrensockel neu (Belton)
* je 1 24V Z-Diode 1N5359B an G2 (jetzt 440V)
* GR-Dioden getauscht (UF5408)
* 2 Bias Potis incl. Peripherie eingebaut
* negative feedbach schaltbar (ehem. Standby)
Bleiben 2 Kleinigkeiten:
Der Bias an der Endröhre beim PT "eiert" immer um 2 mA (die Anzeige am Messgerät ist völlig unruhig). Bei der anderen steht da einfach der eingestellte Wert.
Und das Tremolo ist *immer* dezent im Hintergrund zu hören, selbst mit Potis auf Null. Ich habe im Netz eine Anleitung für Fender Amps gefunden, den Bypasscap der auf Masse am Fussschalteranschluss ging hab ich schon auf das Board gelötet.... Die Kabel habe ich auch schon bewegt. Da steht noch etwas von einem Kondensator welchen man im Tremolokreis einlöten kann um das Problem zu entfernen. Kann mir vielleicht jemand von euch anhand der Bilder einen Tipp geben?
http://www.regiscoyne.com/tech/tremolo/
LG
Heiko
Offline hako
  • 371
« Antwort #85 am: 22.03.2015 23:41 »
zumindest das Tremoloproblem ist gelöst :):
Ich habe sämtlichen an Masse der Fusschalterbuchse gelöteten Bauteilen (u.a. noch 2 Kathoden-Rs von V2 und V3) einen Massepunkt auf dem Board spendiert und Ruhe ist. Da haben unsere japanischen Freunde wohl am falschen Amp abgekupfert >:D.
Bleibt noch ein sehr unangenehmes Knacken wenn ich das Tremolo mit dem Fussschalter ausschalte. Einschalten funktioniert lautlos.
Für Tipps (auch zum Zitterbias) wäre ich sehr dankbar  :angel:
LG
Heiko
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #86 am: 22.03.2015 23:54 »
Moin Heiko!
Zu deinem Knacken habe ich leider keine gescheite Idee. Aber eine Frage:
Was ist das? Never heard of.
Danke!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline hako
  • 371
« Antwort #87 am: 23.03.2015 00:34 »
Hi Nigel,
die Z-Diode in der G2-Zuleitung senkt die Spannung an G2 auf 440V. Die war bei meinem Amp ca. auf Anodenniveau (460V). Die meisten (Röhren)Datenblätter wollen dort 425-450V max. sehen, deshalb habe ich etwas rumexperimentiert um die Röhren zu schonen. Hatte mal testweise auch 2 in Serie drin (ca. 420V an G2), aber damit hat mir die Endstufe zu früh komprimiert/gezerrt. Da die Spannung dort unter Last eh sinkt ist die Frage ob das unbedingt sein muss, es gibt aber hier im Forum ein paar Threads dazu (Suchbegriff: Schirmgitterspannung/(Z)-Diode)...
LG
Heiko
Offline hako
  • 371
« Antwort #88 am: 3.05.2015 23:21 »
Hallo Leute,
soooooo, mal wieder ein Update und neue Fragen ;):
* Presence-Poti eingebaut (für Betrieb ohne NFB), schaltbar
* G2-R 470R, Zener entsorgt
* Tremolo Schaltgeräusch beseitigt (alten, leckenden Elko übersehen :-[)
Ich habe nun doch mal JJ 6L6GC reingesteckt und festgestellt, dass das dem Amp echt gut steht.
Sowohl dem Sound als auch der Heizspannung (6,1-6,2V), der Trafo ist in der Hinsicht wohl recht
knapp dimensioniert, sprich läuft mit den 6L6 deutlich "cooler". Dazu musste ich den Biaskreis etwas
modifizieren, wobei mir diese Seite sehr geholfen hat:
http://home.arcor.de/claus.misfeldt/pro/pro.html  (Tipps -> Bias Netzteil -> Verbessertes Bias Netzteil).
Das Script ganz unten auf der Seite ist echt sehr hilfreich!
Ähnlich knapp wie die Heizspannung sind wohl auch die Speaker dimensioniert:
Nachdem ich endlich mal Zeit hatte meiner 2x12" open Back (mit 2 älteren V30) einen 4/16 Ohm Schalter
zu spendieren, bin ich fast vom Hocker gefallen....
Druck und cleaner Headroom ohne Ende, die originalen Speaker gehen dagegen sehr schnell in die Knie.
Das (Pappenzerre) klingt zwar sehr schön, aber wenn ich das nur früher gewusst hätte...... :laugh:
Heute ist mir dann aufgefallen, dass der PI nicht wie üblich (?) aus *einer* Doppeltriode besteht. Der PI in meinem
Amp teilt sich je eine Hälfte einer ECC81 und einer ECC83 (V4+V5) ???. Der gemeinsame Kathoden-R ist ein 820R.
Einsetzen einer ECC81 in V5 hat keinen für mich hörbaren Unterschied ergeben. Die andere Hälfte von V4 ist offensichtlich
für den Reverb zuständig.
Hat jemand von euch sowas schon mal gesehen?
Tremolo: kann mir jemand zu dem bildlich angehängten Bauteil etwas sagen?
LG
Heiko
« Antwort #89 am: 4.05.2015 06:17 »
das sieht nicht nur aus wie ein Transistor, das ist auch einer...   :devil:
Tante Google verhilft Dir zu diesem Link:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21148
