Soldano Hot Mod
  • 40 Antworten
  • 32378 Aufrufe
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #15 am: 10.12.2006 12:38 »
ich betätige mich hier mal als Totengräber...;)
Hat jemand den HotMod inzwischen mal nachgebaut?
Irgendwelche Meinungen?
Denk ich werd mich nächste Woche mal ransetzen.....
Offline metalaxe
  • 398
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #16 am: 15.12.2006 15:11 »
Bitteschön, hier der Schaltplan!
sky_pilot
Achja, da ich keinen 2nF/1kV auftreiben konnte nehme ich jetzt einen 2.2nF/630V.
Kann mir schonmal jemand der Profis hier sagen wie sich die leicht erhöhte Kapazität auswirken könnte, falls überhaupt?
besten Dank
Lasse
Offline metalaxe
  • 398
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #17 am: 23.01.2007 14:26 »
K, es ist vollbracht, der Hotmod wurde (übrigens mit Hilfe von Bill Sundt von Soldano Persönlich!!) geklont und in meinen 2203 JMP eingesetzt.
nach ersten Testaufnahmen muss ich sagen, dass ich von dem Teil wirklich überzeugt bin.... schade, dass der HotMod nichtmehr gebaut wird.
habe den Marshall auch gleich bei der letzten Band hier im Studio eingesetzt, die von der Brutalität beeindruckt waren...
(hier ein Sample, allerdings gepaart mit nem Powerball v2...das stört den Charakter des Hotmod JMP aber nicht im geringsten ;) )
JMP+HotMod
Offline Ben86
  • 274
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #18 am: 24.01.2007 08:36 »
@dirk: wär das nicht mal was das teil als bausatz anzubieten?
Das fänd ich auch ne klasse Idee! Nur die Röhre is halt n bisschen teuer...das stimmt schon!
Ben
Offline metalaxe
  • 398
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #19 am: 24.01.2007 09:19 »
Ben
naja, 19,94 bei BTB, ich find das geht....
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #20 am: 24.01.2007 18:46 »
Hallo, Die Gitarren klingen gut. Ein trockener A/B Vergleich wäre natürlich sehr interessant!
Gibts bald eine Bauanleitung?
Offline MacCaldres
  • 313
  • klang nicht der name
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #21 am: 24.01.2007 21:40 »
naja ich denke man zur not auch zwei 12ax7 oder das ist dann zumidnest praktisch wenn man es fest im amp (zB beim nachbau) integriert dann kan man den Hotmod auch schaltbar machen und und
achja die übrige triode kann man bestimmt auch irgentwo "sinnvoll" nutzen im amp
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #22 am: 25.01.2007 15:50 »
hier noch ein Link:
http://www.mo-toyz.com/shm/
mit clips von hotmod und mender
Offline MacCaldres
  • 313
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #23 am: 26.01.2007 20:13 »
was ich bei dem hotmod nicht verstehe ist die verbindung nach ground bei dem 330k und dem 2k7
soll die wirklich nach ground? oder heißt das das die verbudnen werden sollen?
achja:
die 6u10 ist laut der mo-toyz ja auch nutzbar udn die kostet bei
http://www.btb-elektronik.de/de/preise_lager_international.htm
nur knapp 10euro
noval stecker gibt es denen auch für 1,95
Lötbare sockel für die pins für die 6u10 gibts bei AskJanFirst für 20-25cent das stück (die bruach man ja net zwingend, bei fester verbindung mit der 6u10))
also liegt man irgentwo bei insgesamt 13-17eu für alles
zum vergleich der bau mit zwei ecc83 würde:
novalstecker 1,95
zwei ecc83  2*(7)
zwei sockel 2*(1,50)
irgentwo bei 19-21euro liegen
« Letzte Änderung: 26.01.2007 20:31 von MacCaldres »
Offline metalaxe
  • 398
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #24 am: 26.01.2007 20:49 »
hab den sockel auch von BTB bekommen glaub ich...
naja, bin insg. ca 40€ inkl.Versand losgeworden (hab aber auch die teurere Röhre gewählt).
Ja, die beiden R gehen an Masse, Soldano hatte dafür eine kleine Feder die gegen den Becher der 12ax7-Fassung drückte, ich habe jetzt provisorisch einen Kabelschuh...
werde aber den Hotmod nochmal schöner und stabiler neu verdrahten/bauen, werde dann wohl einen Abschirmbecher oben aufschneiden und über (bei mir länglichen) HotMod ziehen, das Kabel dann daran festmachen, dann kann über den Becher immer eine Erdung hergestellt werden, sieht vielleicht auch besser aus..
Denke gerade noch über verschiedene Gehäusealternativen nach (Photodose?).
Zur Zeit bei meiner Provisorischen Variante wird das Teil einfach duch die Kabel selber (push-Back...recht stabil) und Isolierband gehalten (kein Gehäuse).....wird natürlich nicht die Endlösung sein...Ihr würdet die Hände über'm Kopf zusammenschlagen wenn Ihr das sehen könntet ;)
irgendwelche anderen Vorschläge zum Gehäuse?
Offline MacCaldres
  • 313
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #25 am: 26.01.2007 21:47 »
also fotodose ist net shcelcht und um die übergnäge zu kascheiren kommt wie bei den ersten hotmods um den sockelkrams ein dicker schrumpfschlauch
klar versandkosten hab ich net mitgerechnet
Offline Piero the Guitarero
  • 505
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #26 am: 9.04.2007 10:53 »
Ist Das die Feder? (Pfeil).
Frage: Auch wenn es bereits am Anfang des Threads geschrieben wurde, das der Hot Mod nicht in Mehrkanal Amps funktioniert,
weil eventuell die Röhren geshared sind. Wie sieht das denn in einem Top aus, wo jeder Kanal seine eigenen Röhren hat.
Könnte man da den Crunch der auf den 800er basiert mit dem Hot Mod zu einem zweiten Lead Kanal aufpimpen  ???
Gruß P.
Offline MacCaldres
  • 313
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #27 am: 18.04.2007 10:51 »
da sollte es funktionieren
Pharos
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #28 am: 18.08.2007 13:29 »
Vielleicht interessiert es einen, auf der Bucht ist wieder so ein Ding aufgetaucht: http://cgi.----.de/ws/----ISAPI.dll?ViewItem&item=320147102397
Obwohl der rote Schrumpfschlauch fehlt geht der Preis schon ganz schön in die Höhe, mir ist es schon zuviel.
Gebaut wurde das Teil überigens wie laut Mike Soldano die meisten HotMods von HICKS ELECTRONICS.
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: Soldano Hot Mod
« Antwort #29 am: 18.08.2007 14:40 »
Der Verkäufer heißt LSD-Tonstudio. Ist das nicht das Studio, wo Andy die Aufnahmen für seine Preamps hat machen lassen?
