Dumble Style PCB Projekt
  • 59 Antworten
  • 22579 Aufrufe
Offline funkalicious
  • 218
« am: 25.02.2015 22:12 »
Hi miteinander,
nachdem der Bluesmaster double EQ ja schon einen neuen Besitzer gefunden hat, habe ich mich nun endlich an die daraus hervorgegangene PCB Version gewagt. Ich habe so lange gezögert, weil ich doch Angst hatte, dass ich den Amp nie zum Laufen bringen würde, und ich irgendwo eine gewaltigen Fehler eingebaut habe :)
umso überraschter war ich, dass er gleich ohne probleme lief :bier: (ok die lautsprecherbuchse war falsch angeschlossen :facepalm:)
hier die Eckdaten:
Dumble Bluesmaster HRM Schaltung mit EQs für beide Kanäle. Deep und Jazz hab ich diesmal weggelassen...
PAB ("pre amp boost" die dumblebezeichnung für das liften der Klangregelung) für Clean und Overdrive. Dadurch hat man auch Zugriff auf den non HRM Overdrive Sound
Midboost für Clean
serieller Röhrenloop
Mutefunktion
alle Schaltvorgänge sind über AQY realisiert (ausser die Kanalwahl)
12vdc für die Vorstufenröhren und die Umschalterei.
PT ist der vh100 ringkern aus dem shop, der liefert auch ausreichend 15vac. allerdings liegt die HV Spannung bei 350v nicht wie angegeben bei 330, was aber kein wirkliches Problem darstellt.
und das wichtigste, er ist laut und wenn man ein bisschen aufdreht wird er noch lauter  ;D
am we werde ich die Faceplates lasern und die ganze Verkabelung ordnungsgemäß machen.
wenn Interesse besteht, kann ich auch den Schaltplan einstellen.
ich hätte auch noch 2 PCBs übrig, die ich gerne gegen einen kleinen Unkostenbeitrag abgeben würde....
vg diz
  • 218
Re: Dumble Style PCB Projekt
« Antwort #1 am: 25.02.2015 22:14 »
amp
Offline pit
  • 533
« Antwort #2 am: 25.02.2015 23:25 »
Nice! Ich hätte Interesse am Schaltplan.
  pit
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #3 am: 25.02.2015 23:26 »
Der Dumble Sound ist zwar nichts für mich, aber ich finds klasse (bin PCB Fan).
Peter
Peter
« Antwort #4 am: 26.02.2015 08:52 »
Der VH100 ist ja mit 500 mA auf der HV-Wicklung auch ein dicker Klopper, und zumindest nach dem Foto fährst Du den nur auf zwei Töpfen...? Wenn ein Trafo nicht mit Nennstrom (hier: 500 mA) belastet wird, geht die Klemmenspannung rauf.
  • 218
« Antwort #5 am: 26.02.2015 09:56 »
danke peter!
ja der ods sound ist schon speziell, aber man kann sich mit der schaltung einen beliebigen 4 stufigen highgain channel ohne kf basteln.
@ nils: das wirds wahrscheinlich sein! wenn ich in meiner unordnung den 4. sockel finde werde ich es testen :)
wenn ich vergleiche wie elendslange ich für die 2 dumble  amps auf turret boards gebraucht habe, ist es schon cool, wenn man einen amp auf pcb in 2 tagen fast fertig hat :)
vg diz
  • 218
« Antwort #6 am: 26.02.2015 10:52 »
hier der schaltplan.
« Letzte Änderung: 26.02.2015 10:54 von funkalicious »
« Antwort #7 am: 26.02.2015 11:15 »
vg diz
Ich habe derzeit einen 50W "183" mit Reverb in der Mache...
Da geht schon einiges an Zeit rein.   ;)
Seit Olaf´s Little Joe, nachfolgend den beide Jámpli´s sowie dem Brute und dem Preamp bin ich von PCB-Amp´s überzeugt.
  • 218
« Antwort #8 am: 26.02.2015 11:22 »
stimmt! die amps von olaf haben auch bei mir den anstoß gegeben. :)
ausserdem ist so ein projekt ein super ansporn, ein schem/layout program zu lernen. in meinem fall diptrace.
hallspiralen sind mir aber noch immer nicht ganz geheuer!
lg diz
« Antwort #9 am: 26.02.2015 11:23 »
Lustig, wie sich die Trends umkehren  ;D . Vor gar nicht all zu langer Zeit wurden PCB-Amps noch mit dampfendem Hundekot gleichgesetzt  ;D .
  • 218
« Antwort #10 am: 26.02.2015 11:38 »
 ;D
es liegt sicher auch daran, das halt oftmals minderwertiges material verwendet wird/wurde und im diy bereich das selbstätzen, wenn es über simple projekte hinausgeht, ziemlich schnell an seine grenzen stösst.
wenn man mal in einen diezel oder dgl. reingeschaut hat, ist das halt ganz was anderes.
lg diz
Offline raffau
  • 748
« Antwort #11 am: 26.02.2015 18:26 »
hey diz,
gratuliere! sieht hammer aus! ich werde mich jetz auch daran wagen...;-)
btw; könntest du mir vielleicht das diptrace file zu kommen lassen? wäre hammer!
merci raffa
  • 5.813
« Antwort #12 am: 26.02.2015 18:56 »
Bin ich schon wieder Schuld?
Säcke  ;D
Schöner Amp - muss Dote mal drauf aufmerksam machen, der möchte auch so einen (PTP hat er schon).
  • 218
« Antwort #13 am: 26.02.2015 19:39 »
hi olaf!
danke, dass du schuld bist ;D
vielleicht interessiert das ein paar leute:
ich hab die platinen  (2mm 70µ) bei itead machen lassen. 5 stück ist die mindestmenge.
gerberfiles hingeschickt und 2 wochen später waren 6 stück da!! super :) und sehr günstig.
v1.1 ist in gerade in arbeit, bei der werden vor allem die enstufensockel/montage überarbeitet und die rastermaße für verschidene kondensatoren angepasst. und ein paar silkscreenfehler beseitigt.
Offline Dote
  • 357
  • Where electrons fly
« Antwort #14 am: 27.02.2015 17:31 »
Säcke  ;D
Sehr schön! Dumble ODS clones hab ich genug, wollte mir ja einen PCB Steel String Singer bauen, was ich mit selbstgemachten PCBs (Mit Edding die Traces gemalt) auch geschafft habe. Aber so eine schöne PCB ist es nicht geworden. Highjacking of thread I know ;-)
Dote
