Octal Glas etwas loecker - was machen?
  • 7 Antworten
  • 4474 Aufrufe
sjhusting
« am: 28.02.2015 09:50 »
Hi Folks -
ich habe vor kurzen einige sehr schoen NOS JAN Sylvania 6SL7GTs bekommen, die ich in mein VibroChamp probieren will. Allerdings ist die Glas nicht ganz fest in den Sockel. Weil diese dann in ein Combo mit ein Baerenkrall hangen werden, bin ich ein bischen vorsichtig. Soll ich das ignorieren, und nur sicher stellen, das ich nur den Sockel anfassen beim ein-und-ausbauen, oder soll ich zB ein Zweikomponentenkleber einsetzen, die Glas ein bisschen zu befestigen?
Waere dankbar fuer Ideen
Steven
Offline Fritz1949
  • 218
Re: Octal Glas etwas loecker - was machen?
« Antwort #1 am: 28.02.2015 10:45 »
Hallo Steven,
ich würde das Glas auch festkleben. Bei Zweikomponentenkleber und anderen Klebern muss man schauen ob die hitzebeständig sind. Epoxyd löst sich bei Hitze. Uhu-Plus, zum Beispiel, kann kurzfristig 200 C vertragen. Kommt also darauf an wie heiß es am Sockel wird.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #2 am: 28.02.2015 12:14 »
hallo,
von   JB WELD   gibt es einen 2 Komponentenkleber der 300Grad aushält.
Gruß, loco
« Antwort #3 am: 28.02.2015 13:56 »
interessante Fragestellung.
Grade bei alten Röhren passiert das gerne, das die Zementierung sich auflöst.
Ich habe da auch noch keine Lösung gefunden, aber zwei Kandidaten die ich gerne reparieren würde.
  • 12.970
« Antwort #4 am: 28.02.2015 16:34 »
Ich könnte mir vorstellen, dass es von Loctite auch etwas passendes gibt, da diese Klebstoffe sehr oft im Maschinenbau zu finden sind.
Aber auf alle Fälle fest kleben.
Gruß Dirk
sjhusting
« Antwort #5 am: 28.02.2015 17:03 »
Ich habe JBWeld bestellt; mal sehen wie es funkioniert. Danke Loco, danke an alle.
  • 12.970
« Antwort #6 am: 28.02.2015 22:15 »
Bitte berichten wenn die Klebung erfolgt ist.
sjhusting
« Antwort #7 am: 5.03.2015 18:02 »
Es ist erfolgt.
Ich habe die JB Weld zuerst grosszuegig verwendet, dann mittels Zahnstocker und Juweliers-Schraubenzieher in die Spalte gedruckt. So lang JB Weld nicht gehartet ist, laesst es sich prima mit eine nasse Tuch abwischen. Also, ich habe abgewischt. 24 Std trocknen lassen (nach 4 Std gabs schon lange kein Wackeln mehr); dann ab in V1. Mal sehen wie es langfristig geht, aber erste Erfahrung ist durchaus postitiv. Wenn ich wollte, konnte ich die dunkle grau mit schwarz uebermalen, aber das waere dann doch uebertrieben, oder?
steven
