Netzdrossel: Ermittlung der Werte ...
  • 18 Antworten
  • 11132 Aufrufe
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
Re: Netzdrossel: Ermittlung der Werte ...
« Antwort #15 am: 5.03.2015 16:36 »
die Frage ist nicht unberechtigt - Elkos werden beispielsweise auch nicht bei 50/100Hz getestet - kann sein, dass es bei Drosseln genauso ist.
Grüße, Thomas
Offline lespauli
  • 87
« Antwort #16 am: 6.03.2015 12:56 »
Grüße, Thomas
Hmmm... (Sieb)Elkos werden mit Gleichspannung auf Durchschlagsfestigkeit getestet, mit Gleichstrom auf Kapazität (Aufladezeit) und mit einer kleinen Wechselspannung auf ESR, letzteren allerdings auf (milli) Ohm, die Frequenz dabei ist (fast) egal (wenn es interessiert, kann ich es mal nachmessen!). Ansonsten würde ich eher vor Wechselspannungstests an Elkos warnen wollen, solange sie nicht bipolar sind.
"Seriösere" LCR- Meter bieten neben 1 und 10 kHz Meßfrequenz auch 100 und 120Hz warum wohl? (Die Preisfrage des heutigen Tages  8))
Man kommt einfach bei der Bestimmung von Induktivitäten nicht um eine Messung bei betriebsnahen Frequenzen herum, das sind nämlich die Bauelemente, die in ihrer realen Form am weitesten von ihren theoretischen Modellen entfernt sind.
Ab 120,-€ gibt es zuverlässige LCR-Meter mehr als ausreichender Genauigkeit zu kaufen, das sollte man einfach besitzen, wenn man auf elektrotechnische Entdeckungsfahrten geht (ohne GPS gehts doch heute einfach nicht mehr  ;))
lespauli
Germy
« Antwort #17 am: 14.03.2015 18:47 »
eigentlich werden Siebdrosseln mit der zu erwartenden Frequenz gemessen. Hier ein Beispiel (siehe @30V, 60Hz,200mA):
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB159R.pdf
Gruß Germy
Offline lespauli
  • 87
« Antwort #18 am: 14.03.2015 20:22 »
Gruß Germy
Ja, aber allgemein wird Zweiweggleichrichtung verwendet (mit 100Hz Brummspannung in der Folge), deshalb auch die Messfrequenzen von 100/120Hz in "ernsthaften" LCR-Metern.
lespauli
