BIAS Versorgung mit kleinem Print-Trafo - Möglich ?
  • 5 Antworten
  • 3468 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Moin Zusammen,
Habe mal eine blöde Frage zur BIAS-Versorgung.
Eigentlich wird für BIAS-Versorgung so gut wie kein Strom verbraucht. Meine Frage ist, ob ich dafür Printtrafos mit 1VA-Leistung nehmen kann. Meine Frage bezieht sich für Endstufen von z.B. 12AU7 PP bis zu 2x EL34. Geht es oder kann ich Probleme erwarten?
Ich bin mir irgendwie nicht sicher, insbesondere wenn die Endstufe stark übersteuert wird und in Gitterstrombereich wandert.
Vielen Dank im Voraus!
Laurent
Offline loco
  • 1.773
Re: BIAS Versorgung mit kleinem Print-Trafo - Möglich ?
« Antwort #1 am: 5.03.2015 06:46 »
moin,
du kannst einen Printtrafo verwenden, oder aber die negative Gittervorspannung
aus einer vorhandenen Hochspannungswicklung generieren.
Gruß, loco
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #2 am: 5.03.2015 07:07 »
Moin Loco,
Danke für die rasche Antwort!
Die Abzweigung der HV-Wicklung kenne ich aus der Marshall-Ecke. Ich denke gerade an dem Umbau eines 2204-Klon, den ich einen Power-Scaling verpassen möchte. Laut Kevin O'Connor sollte diese HV-Abzweigung für seine PS-Schaltung vermieden werden.
Da ich dabei bin für ein anderes Projekt Printtrafos zu bestellen, wollte ich für diese Anwendung auch gleich mit bestellen. Es spart mir die Versandkosten.
Dazu noch eine weitere Frage:
Außer das man dadurch als Massenprodukt-Hersteller Kosten senken kann (günstigere Trafos), gibt es gegenüber der eigenen Wicklung am PT Vorteile, bzw. Nachteile?
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #3 am: 5.03.2015 07:25 »
Meine Frage bezieht sich auf eure Erfahrung.
Ich habe mir bereist das hier gelesen: http://www.londonpower.com/raw-bias-supplies
Es wird schon gesagt, was geht aber dass die Bias-Schaltung mehr Strom liefern kann, ist eigentlich egal, oder? Und der Spannungsbereich, es wird eh an dem Bedürfnis angepasst.
Laurent
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #4 am: 6.03.2015 09:09 »
die Bias Spannung muß direkt anliegen,
bevor die Röhre voll aufgeheitzt ist, also den Print Trofo nicht zu klein auslegen
und keine unnötig grossen Ladeelkos verbauen,
Gruß Jörg
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #5 am: 7.03.2015 11:00 »
Hallo Jörg,
Danke, werde ich mal berücksichtigen. Würde wie so viele Schaltungen bei 10uF bleiben.
Laurent
