Volume-Poti ändern am Blues Deluxe
  • 1 Antworten
  • 2766 Aufrufe
Offline Kurt
  • 129
« am: 5.03.2015 22:17 »
Hallo Gemeinde,
der Fender Blues Deluxe (wie auch sein naher Verwandter, der HotRod Deluxe) hat das Problem, dass das Volume-Poti im Anfangsbereich, zwischen 0 und 1 (von max 12) sehr stark wirkt, d.h. es ist unglaublich schwierig, zwischen "nix" und "brutal laut" zu dosieren. Kann man das nicht durch ein anderes Volumen-Poti verbessern? Müsste man dazu das 250 kOhm-A Poti nicht durch ein 1MegOhm-A ersetzen? Für alle Fälle hab ich den Schaltplan mal beigefügt.
Schon mal Danke für eure Tipps.
Groovige Grüße
Kurt
Der Ton kommt aus den Fingern, der Sound aus dem Amp
Offline Little Jay
  • 1
Re: Volume-Poti ändern am Blues Deluxe
« Antwort #1 am: 3.05.2015 23:21 »
Hi Kurt,
(sorry for my answer in English, I can read German perfectly, but writing is something else...)
I think the volume issue in the BDLX is not just the value or the taper of the pot, but it's the design. I changed my BDLX (a 90ies original) to a more AB763-design and no longer have the volume pot issue. This is what I did (only cost me a couple of euros worth in caps an resistors):
Grüss,
Jasper
