Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
Frage zum Line-Out
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Frage zum Line-Out
5 Antworten
2525 Aufrufe
Satch1986
Jr. Member
18
Frage zum Line-Out
am:
9.03.2015 07:38 »
Ich hoffe mal ich schreib das hier ins richtige Unterforum :-)
Ich möchte mir eine Line-Out Box bauen, dabei bin ich hier auf diesen Plan hier gestoßen:
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/Needfull_Things/Di_%26amp%3B_Line
Allerdings würde ich hier gerne anstatt einem Line-Out noch einen zweiten hinzufügen, der auch vom Speaker In (Input vom Amp) abgegriffen wird. Kann man das einfach so ohne weiteres machen? Ich denke mal, dass man das schon einfach so machen kann, wollt aber hier lieber nochmal nachfragen :-)
Mit dem zweiten Line Out wär ich dann auch wieder durch die Widerstanände und den Trafo gegangen (separat).
Vielen Dank schon mal!
Dominik
Satch1986
Jr. Member
18
Re: Frage zum Line-Out
Antwort #1 am:
9.03.2015 12:01 »
Ich hab auch noch einen kleinen Nachtrag hierzu. Was wär wenn ich das Line Out Signal als Instrument-Level haben möchte? Reicht es hier dann anstatt dem LTR-110 den DIB-110 aus dem DI-Projekt zu verwenden und diesen halt umzudrehen? Dann müsste er ja von Line auf Instrument Level machen?
hofnar
Gast
Antwort #2 am:
9.03.2015 12:29 »
was ist für dich Instrumenten Level? Wenn du den Eingang vom Amp parallel abgreifen möchtest, solltest du das aktiv machen.
Chris
Satch1986
Jr. Member
18
Antwort #3 am:
9.03.2015 12:36 »
Hi Chris,
Ich wollte das eigentlich mit dem Projekt hier machen:
Dieser Aufbau liefert mir allerdings das Signal als Line Level Signal. Wenn ich das aber als Instrument Level haben möchte, glaub ich müsste so -20db rum sein, müsste ich ja eine umgekehrte DI-Box nehmen. Deshalb war auch meine Frage, ob ich hier dann den Trafo des DI-Projektes nehmen kann, diesen aber halt umdrehen muss damit er von Line Level auf Instrument Level geht.
Dominik
hofnar
Gast
Antwort #4 am:
9.03.2015 13:33 »
ok ich frage mal anders. Was hast du genau vor?
Das Signal einer Gitarre "kann" auch über 1V erreichen, was in Richtung Linelevel bzw. sogar darüber geht.
Chris
Satch1986
Jr. Member
18
Antwort #5 am:
9.03.2015 13:42 »
Ah ok, ich glaube/befürchte schon fast, dass ich das nur unnötig verkompliziere ;-)
Danke dir für den Hinweis.
Ich werd dann einfach mal den normalen Line-Out da bauen, sollte das Signal zu "heiß" sein, kann man das ja bestimmt notfalls mit dem 5K Log Regler so anpassen, dass es passt.
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
