Überarbeitung einer TecAmp 8x10-Box... Tolex muss runter!
  • 14 Antworten
  • 6031 Aufrufe
Offline Tube_S_Cream
  • 904
Wie schon im Header geschrieben... Ich habe hier eine dicke Bassberta stehen, die technisch tiptop ist, aber leider von Vorgänger ziemlich abgerockt an Kanten und im Aufstellbereich. Das Tolex scheint auch irgendwie nihct die gleiche Quali zu haben, wie Dirks Fender-Tolex, wo ich meine Eigenbauten mit bezogen habe.
Kurzum.. wie bekommt man den Tolexmist von den Tecamps am effektivsten runter, damit ich die Gehäuse spachteln und neu beziehen kann.... Heissluftfön, Schaber whatever....??? Ist immerhin eine Riesenmenge Fläche.
Richtig. Und bei "whatever" dann "viel Zeit" einsetzen.
Offline DoppelM
  • 37
Hallo. Ich habe hier grad ein ähnliches Problem mit  einem SWR Workingman Combo. Leider Filz, kein Tolex. Funktioniert das Prinzipiell ähnlich, oder muss ich mich da auf Riesensauerei und gebrochene Ohren einstellen?
Malte
At no time should Peavey amplifiers be used as anything but a place to put drinks or guitar picks. (Bible of Rock, Psalm of the Guitar Player 30)
Hängt vom Rücken und dem Kleber ab, müsste aber ähnlich gut gehen.
Gruß Dirk
sjhusting
Tolex abreissen, bandschleifer mit 40er
Das ist die brutale weise
Steven
Offline DoppelM
  • 37
Merci, Dirk!
  • 904
Buuuaaahhh.. also dann doch ne zeitaufwändige Riesensauerei...
Für die Box lohnt es sich aber... Bis auf das abgeröckte Tolex ist sie in einem Top Zustand. Auch das Frontgitter hat keinerlei Macken.
pass auf beim Schleifen. Wenn noch zuviel Reste auf der Box sind, dann setzt sich das Schleifpapier sehr schnell zu und man erzeugt nur noch Reibungswärme.
Am besten mit Spachtel und Heisluftfön alles so gut wie möglich abspachteln inkl. Kleber, bis aufs Holz runter.
sjhusting
Funktioniert ueberhaupt nicht mit Kontaktkleber. Ist nur empfehlungswert wenn Holzleim verwendet war. Und auessert Vorsicht ist geboten, sonst verschwindet allmaehlich das Holz.
steven
steven
  • 904
Und das alles, weil überwiegend wie Boxenkanten durchs Transportieren verranzt sind...
Wenn es schwarze Kunststoffprofile gäbe, die einen Innenradius von 10-12mm hätten, würde ich die einfach auf die Kanten setzen.. Dann könnte ich mir den ganzen Mist sparen. Bei Adam Hall habe ich so was mal gesehen, aber nur mit 1m Länge... Das ist für die Längsseiten der Box ne Ecke zu kurz.
Offline DerDomze
  • 363
laut AdamHall - Homepage gäbe es die 'Plastic Case angles'(4071EXT) in 2mStücken - der Preis ist jedoch pro Meter.
Dominik
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
  • 904
Na, das klingt doch schon besser....
Bei dem Brocken von Box sind das nur halt locker 5 Stangen....
Muss ich mir mal auf der AH-Homepage anschauen.
Offline corne
  • 941
hey jungs =)
als ich mein engl-gehäuse neu bezogen habe habe ich zuerst den tolex runtergerissen (das hat so ganz gut geklappt). anschliessend blieb so ein filz-kleber-gemisch übrig, welches sich beschissen wegschleiffen lässt. ich habe mittels aceton angelöst und mit einem ceranfeld-schaber alles ganz easy abgekratzt! es reicht allerdings nicht, das zeuch mit einem "aceton-feuchten lappen" einzureiben, man muss es schon drauf-tröpfeln und kurz einwirken lassen. sollte man aber wirklich im freien machen, wird einem schnell schwummrig sonst  ;D
gruss corne
Offline corne
  • 941
ich wusste ich habe noch irgendwo ein bild rumliegen von der aktion ....
Offline haebbe58
  • 3.540
mal einen ganz anderen Vorschlag:
warum nicht einfach das neue Tolex über das alte drüberkleben? Falls das alte tatsächlich sauschwer runtergeht, dann hält es doch auch richtig fest und das neue kann dann gut drübergeklebt werden.
Natürlich müßte man es entsprechend vorbereiten, gewisse abgerockte Stellen z.B. etwas füllen bzw. zuspachteln/-kleben und man müßte wohl auch das ganze alte Tolex mit einem Stachelroller (Tapezierbedarf) o.ä. aufrauhen bzw. löchern, damit der Leim dann beim neuen Kleben durch bis runter ins Holz geht.
Evtl. kann man das ja auch probehalber mal an einer sonst unsichtbaren Stelle testen (z.B. am Boden).
Wäre m.E. jedenfalls eine echte Alternative zum extrem aufwändigen restlosen Entfernen und wohl auch gesünder.
