Galvanische Trennung
  • 25 Antworten
  • 11179 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Galvanische Trennung
« Antwort #15 am: 17.03.2015 21:27 »
Bei mir sitzt im Preamp ein 140 uex und davor ein Lehle P-split (für Wrecks der direkte Augang, für den Pre der isolierte) funktioniert einwandfrei. IMO klangneutral, aber kein Brumm :)
Gruss,
Sepp
sjhusting
« Antwort #16 am: 17.03.2015 22:47 »
Also, ich schreibe Hr Lehle. Ds klingt wie ein perfekte Loesung.
Vielen Dank an alle und jeder.
Steven
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #17 am: 18.03.2015 09:13 »
Willst Du nicht erst den Autogroundlift testen? Geht schnell und kostet  (fast) nix.
LöD
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #18 am: 18.03.2015 09:50 »
LöD
Das würd ich dir auch raten - zumindest zum Test.
Du hast ja wahrscheinlich nicht nur über den EffectReturn, sondern auch über Effekt-Send eine zusätzliche Verbindung zum PE und dann immer noch eine Schleife.
Du kannst das ganze ja auch mit dem Druchgangsprüfer durchpiepsen oder eben an der Buchse /dem Kabel den SleeveKontakt lösen.
(Netzkabel ziehen und dann schaun wo noch eine Verbindung besteht.)
Dominik
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
sjhusting
« Antwort #19 am: 18.03.2015 18:54 »
Ich werde es natuerlich erst probieren. Ich habe aber ein ziemlich tiefe Abneigung, der PE zu trennen. Das kommt von die Tatsache das ich mich alles selber beigebracht habe, und es ist dadurch (sehr) luckenhaft, und ich habe einfach Angst davor
steven
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #20 am: 18.03.2015 21:27 »
the PE will stay on thre chassis, of course! only the circuit ground is separated from the PE with this little in beetween thingy.
LöD
sjhusting
« Antwort #21 am: 19.03.2015 10:10 »
Of course lifting the ground on one of the devices worked like a charm. Interesting enough, lifting the PE on the Revibe resulted in white noise from the tremolo oscillator. Lifting it on the amp was dead quiet.
Loed, the Revibe is crammed full, there is NO room- there is three times the circuitry as in a reverb-only unit. The turret board extends the full length of the chassis, with only a couple of mm free on either side. Adding the autogroundlift would be major surgery. I know though that it is the correct solution.
In case anyone is interested - I've attached a short MP3 of what the Revibe sounds like. I am an unrepentant tremolo freak, and this is the best sounding trem circuit there is. The only thing better is Maggie vibrato.
I WILL get this right.
steve
fiestared
« Antwort #22 am: 19.03.2015 15:27 »
Hey Steve
...auf den Spuren von Ry Cooder (by Miller Robert) - find' ich klasse.
 :topjob:
Gruß Axel
sjhusting
« Antwort #23 am: 19.03.2015 16:01 »
Hey Steve
 :topjob:
Gruß Axel
You got it. https://www.youtube.com/watch?v=ECtee15j6Ew
The choir is great.
steven
« Letzte Änderung: 19.03.2015 16:03 von Puddnhaid Husting »
sjhusting
« Antwort #24 am: 25.03.2015 20:27 »
Lehle LTHZ funktioniert perfekt. Ich habe es temporaer in eine kleine Hammond eingebaut; ich weiss nicht ob ich es da lassen (es konnte nutzlich fuer andere sachen sein)  oder die Muehe machen, in die Revibe einzubauen.
steven
Offline haebbe58
  • 3.527
« Antwort #25 am: 25.03.2015 21:14 »
 :topjob:
