Vox AC10 1:1 Nachbau
  • 48 Antworten
  • 28640 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: Vox AC10 1:1 Nachbau
« Antwort #15 am: 29.03.2015 20:09 »
@Dieter:
Du hättest es mit einem Blick auf das unter dem Tagboard liegende bunte "Kunstwerk" in Kombination mit dem Tagboard selbst u. U. etwas leichter gehabt! ;)
Das DIYLC v3.28 habe ich sogar mal herunter geladen und installiert, aber noch nicht getestet. Darauf sind auch m. W. diese schönen Layouts gezeichnet, die ich beim Bau des AC15 & AC30 zur Unterstützung genutzt habe (s. u.)
Der 750K mit 1 Watt ist prima - mehr braucht es nicht.
Hier wäre ein passender Kondenser mit annehmbaren Abmessungen: 47uF/63V
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #16 am: 29.03.2015 20:27 »
Die C`s hab ich schon auf der Liste, warte nur noch auf das Buch, damit ich die Bauteile für das Reverb dabeipacken kann.
Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #17 am: 30.03.2015 18:38 »
Hi Claus,
noch eine Frage zum Board, die 2x33er gibt es ja nirgendwo (hat es wohl mal bei TT gegeben), bei dir sieht mir das so aus als hättetst du aus 2 18er TT Boards ein 33er zusammengesetzt. Ich wollte erst ein 33er selber anfertigen, die orig. Boards hatten ja 1/4" (6,4mm) Kontaktabstand (die Insel halt). Habe hier Doppellötösen liegen, mit aussen 5,5mm, das würde aber dann nur einen Kontaktabstand von 0,9mm ergeben, das halte ich für etwas zu wenig in anbetracht der Spannung. Oder hast du vielleicht eine Idee wo es noch andere Kontakte gibt um ein Board zu fertigen, die etwas schmaler bauen.
Das Meiste was ich bisher gefunden habe hat aussen 5,5mm.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #18 am: 30.03.2015 20:04 »
...... bei dir sieht mir das so aus als hättetst du aus 2 18er TT Boards ein 33er zusammengesetzt. .....
So ist es und ich habe alle Längen aus den im Shop gekauften 18-reihigen zusammengestellt. Der AC30 TB hat ja sogar 2x 42 Doppelreihen.
Selber bauen und 70 oder mehr Ösenlöcher an der Bohrmaschine bestücken ist mir zu mühselig. Die Meisten kleben wie ich die 18er passend mit 2K-Kleber aneinander.
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #19 am: 30.03.2015 20:09 »
ok danke, dann werd ich es wahrscheinlich auch so machen.
Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #20 am: 31.03.2015 12:52 »
Hab jetzt dank jodie 2 Boards mit 2x42 Eyelets in GB geordert (sind nicht billig, aber man gönnt sich ja sonst nix), wer also Bedarf hat an einem Board kann sich melden.
Die Boards haben die Kontaktabstände und Breite der 2x18 er.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #21 am: 31.03.2015 13:26 »
..... 2 Boards mit 2x42 Eyelets in GB geordert (sind nicht billig, aber man gönnt sich ja sonst nix), .....
Kenne ich, finde ich im Preis aber sehr ambitioniert! Da klebe ich lieber - wenn die Bauteile drauf sind, sieht man kaum was davon. Und stabil ist es auch, wenn in ausreichendem Abstand Bef.-Punkte gesetzt sind.
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #22 am: 11.04.2015 08:40 »
So, bei mir geht es jetzt auch weiter.
Die Tagboards sind fertig, die CAD Zeichnungen der Chassis sind beim Laserschneider, die Frontplatten sind in Alu rot eloxiert, graviert und weiß ausgelegt auch bestellt. Jetzt werd ich mich um das Combogehäuse kümmern, wird eine AC10 single Combo. Der Celestion Greenback liegt auch schon hier. Den Reverbtank Nachbau werd ich auch jetzt angehen, hab ja 2-3 Wochen Zeit bis das Blech hier eintrudelt.
Von mir nochmal vielen Dank an Claus, wir haben uns denke ich, gegenseitig gut weitergebracht was das Chassis des AC10 angeht.
Ja Claus ich weiß, der Layoutplan des Reverb Addon ist spiegelverkehrt (mal wieder), ist aber überschaubar   ;D
Dieter
« Letzte Änderung: 11.04.2015 08:43 von volvodidi »
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #23 am: 11.04.2015 09:04 »
....Von mir nochmal vielen Dank an Claus, wir haben uns denke ich, gegenseitig gut weitergebracht was das Chassis des AC10 angeht. ..
Den Dank kann ich gleichermaßen zurück geben - war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit.  :)
Auf die Tanks bin ich gespannt - Deine Layout-Bildchen schauen (wieder mal) richtig gut aus!  :topjob:
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #24 am: 14.04.2015 21:05 »
So, nächster Schritt ist erledigt, der Reverbtanknachbau des Sonotone 2t ist fertig.
Die Schiene hab ich gestern gefräst, und heute noch 2 Federn gewickelt, hat auch nur 2 Anläufe gebraucht um sie hin zu bekommen :-). Die Schiene muss jetzt nur noch eine gefederte Aufnahme im Gehäuse bekommen.
Jetzt gehts an die Gehäuse, die Chassis werden wohl noch etwas brauchen.
Den Schaltplan hab ich auch noch etwas überarbeitet, und die Heizleitungen symetriert mit 2 Stk. 47R gegen Masse. Kann nix schaden.
Dieter
« Letzte Änderung: 14.04.2015 21:09 von volvodidi »
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #25 am: 14.04.2015 22:28 »
Halo Dieter,
Respekt - die Hallfeder-Sache schaut ja wirklich wie damals aus.  :topjob:
Welches Format soll das Gehäuse für den 12"-Speaker haben? Wo werden die Frontpanels gemacht?
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #26 am: 15.04.2015 06:28 »
Hi Claus,
da kommt ein 10" G10 Greenback rein, Außenabmessungen der Kiste sind 18"x18"x9".
Die Panels kommen von Schaeffer, sollten diese Woche eintrudeln. Alu rot eloxiert und weiß ausgelegt.
Hab jetzt alles soweit da liegen (Tolex, Bespannung, goldene Wäscheleine), bis auf ein paar Messingschrauben, sind aber auch im Zulauf.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #27 am: 15.04.2015 08:34 »
Moin Dieter,
wie komme ich auf 12"?  ::)
18" x 18" x 9"- so wie im VOX Showroom zu sehen. Warum keine 2x 10"? Ist Dir die Twin-Kiste zu groß/zu schwer?
Auf die Panels bin ich gespannt - ich schwanke noch zwischen copper/rot + weiß so wie bei Dir oder grau + silberne Linien wie bei den späteren Versionen.
Gab es eigentlich einen Grund, dass Du entgegen der Layout-Zeichnung das Rev-Tagboard gedreht aufgebaut hast? Ich nehme an, das Teil kommt hinten an den L-Winkel dran, wo auch die ECC83 sitzt.
Claus
« Letzte Änderung: 15.04.2015 08:48 von LuciMan »
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #28 am: 15.04.2015 09:02 »
Nachtrag (Editierzeit leider schon abgelaufen  ::)):
Schau Dir nochmal die Hzg. der Rev-ECC83 an - ist auf 12,6V verdrahtet. Grün gehört (mit Brücke) an Pin 4+5 - rot an Pin 9 (s. auch Haupt-Layout).
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #29 am: 15.04.2015 09:24 »
1x10" wegen laut, ich kann laut nicht brauchen, sonst hätte ich mir den 15er oder 30er gebaut.
Der 10" Greenback hat auch keinen hohen Wirkungsgrad.
Es gab das Teil wohl auch mit 1x12". Laut den Bildern müssen das aber alles 10" sein.
Die Twinkiste ist mir auch zu groß und zu schwer.
Ich nehme mir die Teile auch mal mit in den Urlaub, da kann ich die große Box nicht brauchen.
Heizung:
Ups, danke für den Hinweis, du hast recht, hab es im Layout schon geändert.
Hab des Reverb so gebaut das die Röhre vom Netztrafo wegschaut.
Dieter
