Vox AC10 1:1 Nachbau
  • 48 Antworten
  • 28983 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: Vox AC10 1:1 Nachbau
« Antwort #30 am: 15.04.2015 09:58 »
@Dieter:
Wäre dann ein AC4 nicht geeigneter gewesen?
Die alten AC10 gab es m. W. nur mit 10" (Single & Twin) - auch der vor ein paar Tagen erschienene, aktuelle AC10 C1 von VOX/KORG hat einen 10".
Wir machen nach Fertigstellung unserer beider Kisten mal einen Gewichtsvergleich!  ;D
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #31 am: 15.04.2015 10:29 »
Im AC4 Gehäuse wäre es eng für den Reverbtank geworden (zu eng), bei der Tonabnehmerlösung die damals gebaut wurde, musst du die Federn in Reihe legen, und das macht den Tank lang. Die 18" sind aber noch erträglich. Im Gehäuse könnte man ja auch noch was an Gewicht sparen. muss ja nicht 18mm Multiplex sein, 15mm würde eigentlich auch gehen.
Für ganz klein hab ich ja noch meinen G3 mit 10".
http://musikding.rocks/index.php/Image/72-G3-Minicombo-mit-Eminence-Ragin-Cajun-10/
Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #32 am: 17.04.2015 16:44 »
Die Faceplates sind jetzt auch da, sehen super aus, besser als auf dem Bild.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #33 am: 17.04.2015 18:26 »
Hi Dieter,
die sehen auf dem Bild aber schon nicht schlecht aus! Ist das jetzt ein richtiges Rot oder geht es etwas ins Kupfer-farbene?
Wann erwartest Du die Chassis-Teile?
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #34 am: 17.04.2015 21:02 »
Hi Claus,
ich meine das geht etwas ins kupferfarbene, schwer zu sagen, es ist etwas dunkler als das Repro von dem Aussie. Hier nochmal mit Bestückung.
Das Reverb und Powerchassis sind gefertigt, steht nur noch das Preampchassis aus, hoffe das das die Woche in Produktion geht. Aus USA hab ich noch keine Antwort, weder vom Kollegen noch von North Coast.
Sobald der Kollege sich meldet werd ich den Laden mal mit einer Bestellung drangsalieren.
Dieter
« Letzte Änderung: 17.04.2015 21:15 von volvodidi »
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #35 am: 18.04.2015 07:58 »
Hi Claus,
im Tageslicht betrachtet ist es ein rubinrot. Den kupferfarbenen Schimmer wird man nur erreichen, wenn man die Metalloberfläche mit einem halbtransparenten Lack bedruckt. Eigentlich wäre für dich die Platte von dem Aussie genau richtig. Vom Preis her ist die gravierte Platte nur geringfügig günstiger, und die Gestalltungsmöglichkeit ist halt etwas begrenzt durch das Programm. Die Werkzeugerstellung für einen Druck lohnt sich nur bei einer größeren Stückzahl.
Hab heute morgen die Info bekommen, das die Chassiplatten fertig sind und jetzt in den Versand gehen.
Heut bau ich erstmal das Gehäuse.
Dieter
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #36 am: 14.05.2015 09:54 »
So, weiter gehts, der Amp läuft jetzt soweit, hatte noch ein paar kleine Fehler drin. Jetzt ist er aber i.O.
Die Reverbeinheit ist soweit fertig und funktioniert. Muss sie nur noch gegen Staub schützen.
Das Gehäuse werd ich morgen noch beziehen.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #37 am: 14.05.2015 10:40 »
Moin Dieter,
allerfeinste Arbeit, kann ich nur sagen! :topjob:
Wenn er klingt wie gewünscht, hat sich die Mühe mehr als gelohnt!  :) Selbst-gebaut ist halt doch ein anderes Erlebnis!
Claus
  • 1.243
« Antwort #38 am: 14.05.2015 12:14 »
Hallo Dieter,
sieht super aus :topjob:
Jupp, wenn der Ton auch stimmt hast du da etwas Tolles geschaffen.
 :guitar:
Viele Grüße und  :bier: Vatertag,
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #39 am: 14.05.2015 13:13 »
Und hier jetzt die aktualisierten Layouts und der Schaltplan.
Falls jemand interesse an einem AC10 Bau hat, ich hab noch ein komplettes Chassis (gelasert) mit dem passenden Tagboard (lang) und ein paar Kleinigkeiten da liegen. Die Chassis sind auf die Bauteile aus dem Shop abgestimmt. Nur die Öffnungen für die Trafos sind für die original Nachbauten aus England.
Per PM melden.
Der Schaltplan entspricht exakt dem gebauten Amp, die Layouts sind jetzt an die Wirklichkeit angepasst.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #40 am: 14.05.2015 17:55 »
Dieter - Du hast eine Mail wg. Chassis!
Claus
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #41 am: 17.05.2015 17:29 »
So, fertig ist der Brüllwürfel. Muss nur noch die Federeinheit mit Alu abdecken wegen Rückkopplungen zwischen Tonabnehmer und Lautsprecher.
Ansonsten funktioniert jetzt alles wie es soll. Hab noch eine halbe ECC83 hinter den Tonabnehmer gehangen um den Ausgang der Halleinheit zu verstärken. Der TA war etwas schwach auf der Brust.
Dieter
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #42 am: 17.05.2015 18:41 »
Hallo Dieter,
mehr braucht es nicht! :topjob: :topjob: :topjob:
Claus
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #43 am: 18.05.2015 05:09 »
Moin Dieter,
Schon wieder ein Nachbau, der besser als ein Original aussieht  ;D
Ich bin insbesondere beim Nachbau des Federtanks beeindruckt!
Von mir auch ein  :topjob:
Vielleicht sollte VOX für Boutique Ausführungen mal beim TT-Forum vorbeischauen  :devil:
Laurent
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #44 am: 20.06.2015 15:50 »
So,
jetzt hab ich einen Stand erreicht der wirklich gut ist, kein brummen, Rauschen mehr.
Eine Lötstelle die zwar gut aussah, aber bei erwärmung dann doch anfing zu rascheln ist jetzt auch raus.
Auch die ganze Reverbschaltung hab ich nochmal etwas überarbeitet, und jetzt tut sie es so wie sie soll.
Der Regelweg passt, und es rauscht und brummt nix mehr.
Ich denke mal er ist fertig.
Dieter
