Vox AC10 1:1 Nachbau
  • 48 Antworten
  • 26869 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Vox AC10 1:1 Nachbau
« Antwort #45 am: 20.11.2015 18:57 »
Hallo Dieter,
wo hast du das Tagboard und die Trafos gekauft? Und sind die speziell für den AC10 oder wurden im AC15 die gleichen verwendet?
Und wie macht sich die Triode der ECL82 im Normal-Kanal?
Ich plane was ähnliches, aber zusätzlich mit Top Boost. Top Boost und Normal sollen sich am Eingang eine Triode teilen, werden also umgeschaltet und sind nicht gemeinsam nutzbar. Frage mich nun, ob man am Eingang deswegen lieber eine ECC83 nimmt, und die ECL82 stattdessen für den Kathodenfolger? Von eBernd kam bei Musikding jedenfalls der Hinweis, dass sie dort besser aufgehoben wäre.
mfg, Immo
ps: Ein paar Aufnahmen von deinem Amp wären schön, gibt's da schon was?
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #46 am: 20.11.2015 21:22 »
Hallo Immo,
da hat wohl der Tippfehler-Teufel zugeschlagen: Du meinst sicher die ECF82. ;)
Schau mal hier - ich habe meinen AC10 mit angedockten TB gebaut.
Ich persönlich empfehle, sich an die bekannte und bewährte Röhrenbestückung zu halten und den TB hinter der Triode der ECF (NORMAL) folgen zu lassen - es sei denn, Du willst keinen AC10 nachbauen, sondern was Anderes stricken.
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #47 am: 20.11.2015 23:13 »
klar, ECF82...
Wie klingt denn der TB mit der ECF82 am Anfang? So, wie man den Kanal vom AC30 kennt?
Mir geht es nicht um einen originalgetreuen AC10, sondern eher um ein "Best off Vox". Wichtig ist mir dabei ein authentischer TB-Kanal, dazu der EF-86-Kanal mit Tremolo aus dem AC10. Der Normal-Kanal ist eher die Beigabe, ich werde ihn zwar sicher gelegentlich nutzen, aber meist doch eher bei EF-86 und abgeschaltetem Vibrato landen, wenn es eher wärmere Cleansounds sein sollen. Alles weitere wird eher vom AC15 übernommen, da ich bisher auch schon einen spiele (allerdings einen windig zusammengebastelten AC15H1TV aus China).
Normal- und TB- sollen sich eine Triode teilen, damit es kompakt bleibt. Das ganze soll ein Topteil werden, mit den Maßen wie die Madamps, da es zusammen mit einem MultiFX in das 19"-Head von TT wandern soll. Optisch wird es also leider kein Vox - form follows function...
Grüße, Immo
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #48 am: 21.11.2015 11:54 »
.....Mir geht es nicht um einen originalgetreuen AC10, sondern eher um ein "Best off Vox". ....
Bestimmt ein interessantes Projekt - ich bin gespannt auf Deine Ideen!.
Aber dann wäre es doch sinnvoll, dafür einen neuen Thread zu eröffnen, denn hier geht es ja wie vom TE benannt um den 1:1-Nachbau eines AC10.
Claus
