Ultimate Attenuator - defekter Transistor
  • 8 Antworten
  • 4055 Aufrufe
« am: 24.03.2015 18:22 »
ich habe hier einen Ultimate Attenuator mit defektem Transistor zum Durchschalten des Last-Relais.
Der Support ist dermaßen beschissen, dass ich da nicht weiter drauf eingehe.
Da sitzt ein 24VDC-Relais (Rdc = 1k6) in Reihe zu einem 1k8.
Das Ding ist in Reihe mit einem Transistor, welcher "gefüttert" wird über das Inputsignal.
Sprich, kommt genug Signal rein, dann schaltet das Ding durch und das Relais zieht an.
Dooferweise ist der Transistor defekt und man sagt mir nicht, was es für ein Typ ist.
Erkennen kann ich noch ein "2N..." der Aufschrift.
Die Frage ist, was hier wohl reicht? - Ein 2N4401 dürfte zu knapp werden, da die Uce bei ca 48-50V liegt.
Jemand nen Tip?
Danke!
Offline snyder80
  • 433
Re: Ultimate Attenuator - defekter Transistor
« Antwort #1 am: 24.03.2015 18:34 »
Hi Swen,
hast Du schon mal hier geschaut ob´s da Infos gibt:
http://www.guitargear.net.au/discussion/index.php?topic=34991.0
Ansonsten hab ich die angehängten Pläne. Es scheint als seien die beiden Leistungstransistoren eher generisch...
snyder
« Antwort #2 am: 24.03.2015 18:54 »
es geht nicht um die Leistngstransistoren, sondern um den Transistor, der das Relais durchschaltet. (In alle Plänen nicht eingezeichnet).
« Antwort #3 am: 24.03.2015 18:59 »
Q3 2N5064 schaltet Relais 1
« Antwort #4 am: 24.03.2015 19:02 »
Ich Depp, den hab ich übersehen!  :facepalm:
Bedankt!  :topjob:
Jetzt ist die Frage, wo ich den Thyristor her bekomme....
Offline earnst
  • 476
« Antwort #5 am: 24.03.2015 19:13 »
den BRY 55/200 oder FS 0102 DA bei xxxx (<- das ist das Gegenteil von armelt  :)) kannst du nehmen. Die sind auch sensitive gate (schalten schon unter 200 µA) und im TO92 Gehäuse.
mfg ernst
« Antwort #6 am: 24.03.2015 21:54 »
Ahh, das wäre auch ne Möglichkeit, ich hatte sie nach armelt aber bei Ürklin gefunden.
« Antwort #7 am: 26.03.2015 12:34 »
Mit dem 2N5064 läufts, aber das Ding kriegt man mit nem 5W-Amp nicht auf.
Da erzeugt die Schaltung mit einer Strat über ne 0815-5W-SE-Endstufe etwa 200mV am Gate.
Es muss schon ein 50Watter sein um das Ding auf zu machen.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #8 am: 27.03.2015 14:55 »
Hallo allerseit,
hab da einwenig mitgelesen und mir die Schaltung studiert. Kann einer von euch mir genau erklären was der Grund ist, warum mit der pegelmässigen Umschaltung (die ja offensichtlich zuwenig sensibel ist) der Ausgang zum internen Verstärker umgeschaltet wird? Was soll der zweite 30 Watt Leistungswiderstand (R9) der am Speakerzweig ist genau bewirken. Irgendwie stehe ich hier auf'm Schlauch um das zu durchschauen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
