Laney GC50A 112 Combo (1995) Schaltplan gesucht
  • 6 Antworten
  • 4587 Aufrufe
Offline drstrange
  • 98
Ich suche den Laney Schaltplan bzw. Serviceunterlagen (Schaltung, Layout etc)
fuer einen Laney GC50A 112 Combo von 1995 SN: 11457.
Ein 50 Watt Transistor Amp mit einem Kanal fuer E-Gitarre (Electric)
und einem Kanal fuer Acoustic-Instrumente (Acoustic).
Prueflabel von "PH" 22.Mai 1995
Made in England
Besonderheiten:
1x12" er und Kalotte
Zwei Input: Hi und Lo
Reverb schaltbar per Fusz und an der Frontplatte
Channelswitch per Fusz und an der Frontplatte
Master Volume
Feedback Filter (Notch) beim Acoustic Kanal
Overdrive (push pull) beim Electric Kanal.
Mich deucht hier war mal jemand, der gute Beziehungen zu Laney hatte
oder hat, Bitte kann derjenige mir nochmal helfen. Die Endstufe knallt
immer mal wieder durch und da wurde schon ausgiebig gepfriemelt.
Ich hab nur aehnlich klingende Schematics gefunden:
GC50A SCH usw. aber ich bin mir nicht sicher.
Grusz und frohe Ostern
drstrange
« Letzte Änderung: 4.04.2015 07:22 von drstrange »
Offline Räuberpistole
  • 209
Re: Laney GC50A (1995) Schaltplan gesucht
« Antwort #1 am: 4.04.2015 07:21 »
versuch mal direkt bei Laney anzufragen - die waren da in der Vergangenheit sehr hilfreich und haben auf Anfragen die Pläne per PDF verschickt. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
lieben Gruß
Tobi
In love with `DIY´
Offline drstrange
  • 98
Re: Laney GC50A 112 Combo (1995) Schaltplan gesucht
« Antwort #2 am: 4.04.2015 07:24 »
Mach ich danke. Aber trotzdem.
Bitte schaut nochmal nach Ich melde mich
sobald ich die Infos habe.
Grusz
drstrange
Offline drstrange
  • 98
« Antwort #3 am: 4.04.2015 07:52 »
Grusz
drstrange
PS:
Als ich 2013 den Plan vom Cub8 haben wollte, hatten die mich
bei Laney ignoriert. Vielleicht wirds ja diesmal besser.
  • 1.243
« Antwort #4 am: 4.04.2015 10:22 »
passt der?
http://www.guitarelectric.eu/schematy/Firmowe/LANEY/GC50A.pdf.html#schemat
ansonsten sind da noch andere Pläne von Laney und von dem anderen GC50.
Viele Grüße und frohe Ostern,
Offline drstrange
  • 98
« Antwort #5 am: 6.04.2015 07:25 »
Er passt nicht ganz genau weil eine PA ist von 1994 PCB 9010. Das ist alt.
Die andere PA ist von 1999 und hat mein PCB 9074_2.
Die ist also dichter dran weil ich genau dieses PCB auch habe.
Allerdings gibts geringfuegige Unterschiede zwischen
meiner Bestueckungsvariante  und dem Schaltplan. Bei mir ist ein
Bauelement LN2 bestueckt, das kommt in der Schaltung nicht vor usw.
Aber das macht erstmal nix. Ich hab ja noch die Anfrage an Laney direkt
laufen und hab da TAG und SN angegeben. Der Schaltplan hilft erstmal
trotzdem weiter Vielen Dank. Und frohe Ostern.
drstrange
Offline drstrange
  • 98
« Antwort #6 am: 8.04.2015 15:35 »
lieben Gruß
Tobi
Danke fuer den Tip aaber:
Das ist Vergangenheit.
Laney England rueckt nichts raus und hat mich an die deutschen
Vertragsservicecenter  verwiesen und auch die geben keine Schaltplaene
raus. Ebenso Line6 oder Yamaha geben keine Schaltplaene mehr raus.
Das haben wir mMn den fleiszigen Chinesen zu verdanken.
(Das ist meine private Meinung zum Grund warum die nix mehr rausruecken)
Ich empfehle jedem der sich einen neuen Amp kauft und vorhat
Mods zu machen oder selbst zu reparieren unbedingt den Schaltplan zu verlangen.
Hat man erstmal ohne gekauft ist man gezwungen die Schaltung sonst selber
aufzunehmen oder den Amp selbst einzuschicken um eine Reparatur machen zu lassen.
Wenn man aber die Kaufentscheidung vom Vorhandensein der Schaltung abhaengig
macht, dann koennte es ja sein, dasz der Haendler sich drum kuemmert.
Grusz
drstrange
« Letzte Änderung: 8.04.2015 15:38 von drstrange »
