blackstar HT-50
  • 3 Antworten
  • 2996 Aufrufe
Offline Stefan_L_01
  • 642
blackstar HT-50
« am: 6.04.2015 17:52 »
Ich hatte gerade einen Blackstar Club HT50 offen zur Biaskontrolle, und da man von der Marke kaum was vom inneren Aufbau weiß dachte ich mir poste doch mal was.
Das Innenleben ähnelt aber mehr dem Layout eines Computermainboards, so dass ein Schaltplan nachzuvollziehen nicht so einfach möglich ist. Ich konnte selbst die Vorstufenverbindung nicht nachvollziehen da ich dazu das Board hätte ausbauen müssen.
Röhren sind 2x Ruby El34 BHT und 2x 7025/12AX7 WA Sovtek
Die Vorstufen-Röhrenbeschaltung scheint relativ klassisch zu sein, 3x 100k/1.5k, 1x 220k/1.5k und 1x 100k/1k
2 Stufen haben 22uf Bypass an den Kathoden, die anderen sind wohl mit 2.2uf leicht auf Mittel/Hochpass getrimmt.
Alle Koppelkondensatoren 22nf
Alle Anodenwiderstände mit Bypass Keramik, Wert kann ich leider nichts sagen - er steht nicht drauf...
Im gesamten Board tummeln weit über 10 TL072C OPs. Da die Röhrenbeschaltung keine Filterwirkung beinhaltet gehe ich mal davon aus dass die gesamte Tonfilterung aktiv mit OPs gemacht wird, kann mich hier aber auch grundlegend irren. Das Eingangssignal geht imo aber direkt auch in einen OP - HK macht es ja genauso
Der OT kommt mir für 50W etwas klein vor
Bias war sehr asymmetrisch, 25mA und 40mA. Bezeichnend für das Design ist dass wenn kein Gitarrenkabel eingesteckt ist der Amp automaetisch ein Standby einleitet, d.h. die Anodenspannung der Endstufen wird weggenommen - was mir bei der Biaseinstellung erstmal einen Schreck eingejagt hat da nix angezeigt wurde.
Mich würde interessieren was die etwas größeren Solidstate Bauteile nahe dem Bias machen und die 3 auf dem Kühlkörper, jemand eine Idee?
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Re: blackstar HT-50
« Antwort #1 am: 7.04.2015 05:34 »
Moin Stefan,
Das sind bestimmt Spannungsregulatoren. Vielleicht kannst du mal lesen, um welche Typen es sich handelt?
Ich könnte mich vorstellen, dass 2 Stück für die ganzen TL's ist (+9 bis +15V / -9 bis +15V) und einer für DC-Heizung oder sowas?
Laurent
Offline Stefan_L_01
  • 642
Re: blackstar HT-50
« Antwort #2 am: 8.04.2015 21:12 »
Hallo Laurent
Die am Kühlkörper kann ich nicht lesen, ist jetzt auch egal
Die 2 beim Bias sind SMK 830 (MOSFET?)
Offline Laurent
  • 2.030
Re: blackstar HT-50
« Antwort #3 am: 9.04.2015 01:58 »
Moin Stefan,
Habe gerade deren Specs kurz angeschaut. Diese sind bis 500V und ca. 3A angegeben. Ich denke mal, dass die die Hochspannung für Endstufe, Schirmgitter und vielleicht Vorstufe regulieren. Kannst mal an den Testpunkte messen (TPXX auf deinem Board), um zu sehen, was für Spannungen kommen da im Spiel.
Laurent
