Kitty Hawk Tube Power Amp Model 2 x 60Watt , made in Germany
  • 26 Antworten
  • 4352 Aufrufe
Offline ponfire59
  • 1
Hi , nach Jahren mal wieder hier im Forum mit neuem Namen ,da die Zugangsdaten verbummelt ;-) .
Wollte meine alte Kitty Hawk Endstufe wieder aktivieren aber es  scheitert schon an der Bestimmung der fehlenden Röhren.  (Hatte ich in den 90ern  irgendwann mal für andere Projekte gebraucht  :(  ) Vieleicht kann ja jemand helfen . An 4x EL34 und 2x 12AX7 / ECC83  kann ich mich  noch errinnern . Doch an die letzten 2 ?? Auch ECC83  ?? Hab leider auch keine technischen Unterlagen mehr . Eventuell hat noch jemand Schaltplan ,oder passenden Link ??
Schonmal Danke im Voraus   :)  ,
Gruss Alex
Offline Taito87
  • 16
Hi, ich hab mich extra wegen genau dieser Endstufe hier im Forum angemeldet und wenn noch Bedarf besteht, kann ich dir da gerne weiterhelfen und Fotos schicken.
Einen Schaltplan hätte ich auch echt gerne, weil der halt nirgendwo zu finden ist. Laut einer Schweizer Werkstatt, die ausschließlich solche Geräte repariert, ist die Amp echt selten und er weiß auch nicht wo man dafür noch einen Schaltplan herbekommt.
Die Kitty Hawk Seite hilft einem ja leider auch nicht weiter...
LG Robert
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Die Roy Brothers haben doch auch nur Standard Schaltpläne genommen und für ihre eigenen Amps genutzt.
Die Stereo Endstufe mit 4x EL34 ist nicht so kompliziert aufgebaut und verwendet vermutlich nur ECC83 Röhren.
Offline Taito87
  • 16
Ähnliches habe ich auch schon gelesen. Ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass das gute Stück hier weiterleben will und einige neue Teile braucht. Wenn ich auf dem Board schon Widerstände sehe, die garantiert nicht von Haus aus so braun sind und kein Farbcode mehr zu erkennen ist, wäre ein Schaltplan recht hilfreich. Die Potis vorne sollen auch getauscht werden.
Offline Taito87
  • 16
Das ist mal die Frontansicht der Amp. Heute Abend mache ich noch mehr von den Innereien.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Nicht unähnlich der 2x 50 Watt Endstufe
Offline Taito87
  • 16
Zumindest vom Frontpanel her ist das ja haargenau die gleiche. Hmm, es besteht ja auch die Möglichkeit, dass die Bezeichnung Stereo 120 irreführend ist?
Offline Taito87
  • 16
Ich habe es dann auch endlich mal geschafft die Bilder zu machen. Scheinbar ist es die gleiche. Speziell geht es mir um die eingekreisten Widerstände. Ich glaube die sind nicht umsonst so braun und da der Farbcode nicht mehr erkennbar ist, wollte ich ihn ein wenig freirubbeln. Naja mit mäßigem Erfolg wie man sieht. Laut Messung haben sie 1kOhm. Nur weiß ich nicht genau welcher Art die Widerstände sind und welche Last sie abkönnen müssen. Kann ja nicht jeden x-beliebigen Widerstand verlötet.
Am Frontpanel sollen alle Potentiometer auf Wunsch des Besitzers getauscht werden, da beim Betätigen unschöne Geräusche auftreten oder gar nicht mehr funktionieren. Es wäre mir unendlich hilfreich auch da in Erfahrung zu bringen welche Potentiometer verbaut worden sind. Ich konnte bisher nichts auf ihnen erkennen.
Alles andere scheint bei dem Guten Stück in Ordnung zu sein.
Beste Grüße von der Küste!
Offline Taito87
  • 16
Fehlendes Bild #1
Offline Taito87
  • 16
Fehlendes Bild #2
Offline Taito87
  • 16
Fehlendes Bild #3
Offline Taito87
  • 16
Ich verspreche beim nächsten Mal die Bilder im Vorfeld zu verkleinern!
 :topjob: :topjob: :topjob:
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
alsooooo:
1.) Ein Ausgangstrafo wurde bereits getauscht (Experience Electronic Trafo, gute Qualität)
2.) Es ist hilfreich, wenn Du angeben kannst, mit welchem Pin der Endröhre der Widerstand eine Verbindung hat. Ich vermute PIN 4. Bitte bestätigen.
3.) Als Potentiometer in einem solchen Amp kannst Alpha und Bourns Poti's (hier im Shop verfügbar) verwenden. Da genug Platz vorhanden ist, würde ich die 24mm Typen empfehlen.
  • 2.659
Für die Grid Stopper nimm am besten 1k/2W Metalloxid und bau die mit 5mm Luft zur Platine ein
Auch würd ich den goldenen 100uF Bias Elko tauschen, der ist alterstechnisch definitiv End of Life, die anderen HV Elkos scheinen schon mal erneuert worden zu sein, aber wenns im Budget liegt würde ich die auch gegen F&Ts tauschen...
blues
Offline Taito87
  • 16
Okay, also 2W Widerstände. Hatte schon fast gedacht, dass 5W von Nöten wäre.
Das Budget ist nebensächlich...
Dann werden die HV Elkos auch getauscht, gerne doch.
Ist an den F&T's etwas sehr besonderes, oder aus welchem Grund hast du mir diese vorgeschlagen?
