Frust macht sich breit ...
  • 4 Antworten
  • 3101 Aufrufe
Offline RoehrenJeans
  • 625
« am: 23.04.2015 21:23 »
Hallo beisammen,
ich bin am Boden zerstört und komplett genervt :'(
Nun wollte ich morgen den ollen Japan Amp, der einen Trafo-Brand hatte meinem Bekannten zurückbringen.
Das Ding lief... nun schalte ich die Kiste eben ein, spiele 10 min Gitarre und plötzlich spinnt der Kanal 1.
Ein wirklich übles Zerren ertönt und je lauter ich drehe desto übler wird das inkl. hochfrequentem Pfeifen.
Da wenigstens der Kanal 2 lief, dachte ich mir, OK kann nicht viel sein, mal die V1 gegen eine andere ECC83 tauschen, vielleicht isses ja nur die Röhre. Röhre getauscht - alles OK. Warum ausgerechnet jetzt eine ECC83 hops geht, - hm ist das Murphy ?
Wieder 10 min gespielt - plötzlich macht der Reverb merkwürdige Nebengeräusche.
Ich habe versucht das mal kurz aufzunehmen...
http://www.matzengehren.de/mesia.mp4
Was könnte das sein ?
Ausserdem habe ich eben erst bemerkt, dass sich der Reverb niederfrequent aufschaukelt wenn man diesen etwas lauter macht ... anbei mein damals gepinseltes Schaltbild.
Was könnte man denn dagegen tun ?
Erste Idee war, den C an der Kathode deutlich zu verringern und somit einen low-cut für den Aufholverstärker des Reverbzweiges zu realisieren. Dummerweise hängt an diesem auch eine Hälfte von V3 - und somit würde ich mir auch den Bass des Summensignals vor dem PI ausdünnen. Korrekt ?
Idee: Dem Pin3 an V3 (Reverb Aufholverstärker) einen eigenen Widerstand (ohne C oder mit kleinem z.B. 1uF gegen Masse spendieren)
Grüße von einem etwas frustrierten
Stoffel
Offline stephan61
  • 858
Re: Frust macht sich breit ...
« Antwort #1 am: 24.04.2015 10:07 »
Hi Stoffel,
das Gekruschpel aus dem mp4-file erinnert mich
1) an eine defekte Vorstufenröhre
2) eine kalte Lötstelle (die brauchen manchmal etwas Zeit, bis sie sich bemerkbar machen)
Wegen dem Aufschaukeln des Reverbs vll. erst mal die Kabelverlegung prüfen, die Reverbstufen sind empfindlich gegen Einstreung jeder Art wegen der hohen Verstärkung in der Aufholstufe nach der Spirale.
Viel Erfolg!
Denk dran, den meisten anderen gehts hier genauso.
Immer wieder neue Überraschungen!
"It must schwing!"
  • 625
« Antwort #2 am: 24.04.2015 10:43 »
Moin Stephan,
vielen Dank für deine aufbauenden Worte !!!
Ich habe nun eine Nacht drüber geschlafen und mich dann in Ruhe nochmal dran gemacht..
- Kiste erneut zerlegt ...
- alle Kontakte der Röhrenfassungen nachgebogen und
- alle mir nicht ganz koscher erscheinenden Lötstellen nachgelötet.
Kiste zusammengebaut und getestet.
Alles paloma !
Nun packe ich das Ding ins Auto und heute Nachmittag gehts dann 5 Stunden in Richtung Ruhrpott ... dann 3 Tage Session inkl. Ampübergabe mit viel  :guitar: und  :bier:
Stoffel
Offline stephan61
  • 858
« Antwort #3 am: 24.04.2015 11:06 »
Schön zu hören dass das Ding wieder läuft!
Viel Spass im Ruhrpott!
"It must schwing!"
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #4 am: 25.04.2015 20:49 »
Hallo ,
bei Reverbs mache ich auch immer nen low-cut , und vorm Treiber und am Aufholverstärker.
Die Anodenleitung des Hall-AÜs muß gut separiert sein , wie auch die Gitterleitung des Aufholamps.
tschüß , Thomas
