Box Modifikation zu 2x12" Thiele + Halboffen
  • 3 Antworten
  • 3338 Aufrufe
Offline Joker
  • 214
ich bin dabei meine BR 2x10" Eigenbau-Bass-Box zu einer 2x12" Gitarrenbox umzuwerkeln.
Ziel:
Eine relativ leichte und noch handliche Gitarrenbox, die auch noch das E durch den Oktaver tiefer getuned druckvoll erklingen läßt.
Trotzdem sollte ein möglichst vielseitiger Einsatz möglich bleiben, also auch Blues/Rock etc ...
Sie muß max 20 Röhrenwatt aushalten.
Meine Idee:
Unten mit dem Bassreflexkanal eine Thiel/ 806 Style zu basteln und oben eine Halboffene Einheit oder Flexback) mit beispielsweise einen in der Garage liegenden Greenback Heritage zu bestücken.
Derzeitiger Zustand: ... etwas verkorxt  ;D ...:
Der Reflexkanal ist nach forne offen, teilt die Box in der Mitte zwischen beiden Speakern und verläuft bis zu der linken und rechten Außenwand.
Der Kanal ist etwa 21 cm lang und bildet derzeit eine Fläche von 7x38 qcm
Nur in der Mitte der teilenden (teilenden/mittigen) Wände des Kanales gehen diese in einer breite von 5cm bis zur Boxenrückwand durch ...  ;D   ... zur Minimierung der Vibration der Rückwand ...  ::)
Das Volumen der Box liegt bei 80l - bei mittiger Teilung der Box entsteht ein Vol. von etwa 38/39 l für die Thielebox ohne Reflexkanal.
Meine weitere Überlegung:
Den Kanal kann ich mit 1cm starkem Multiplex entlang der durchgehenden Strebe teilen und jeweils auf beiden Seiten eine der "Öffnungen" zu jeweils einem Speaker schließen, sodaß ich erstmal pro Speaker einen eigenen BR Kanal erhalte.
Bei dem oberen werde ich dann überlegen, wo ich den Kanal schließen werde. Günstig ist wohl am Ende des BR-Kanals an der Front.
Ich hoffe, meine Beschreibung ist verständlich ...
Thiele Teil:
Der Kanal wird also max. ca. 21cm x 6cm x 18cm mit geteiltem Originalkanal oder 21cm x 6cm x38 cm bei ungeteiltem Kanal (wobei dann das Open-back Systhem an volumen verliert)
Ich kann nun den Kanal noch durch die Länge einer eventuellen Teilung des BR-Kanals anpassen.
größtes Problem:
Ich wollte das mit Winisd berechnen, aber kann das Programm gerade nicht Instalieren ...  :o und bin jetzt ziemlich uffgeschmisse!!!!  >:D ... mir läßt das aber keine Ruhe!!!!
Ich dachte an den Emi deltalight 2512 für die Thiele, weil er verhältnismäßig leicht ist. Ich kann das aber nicht berechnen.
Vielleicht tuts aber auch ein Gitarrenspeaker wie der Reaper oder ein anderer mit ausreichendem Antrieb.
Welche Abstimmung wäre günstig?
Vielleicht mag jemand mir einen Tip geben ... ich dreh sonst noch durch!!!  :help:
Freue mich über jeden Anregenden Gedanken!
Gruß Joker
 O0
salut
Joker
Offline Joker
  • 214
Re: Box Modifikation zu 2x12" Thiele + Halboffen
« Antwort #1 am: 28.04.2015 20:45 »
... ich hänge mal ein paar Bilder an zur Verdeutlichung.
Ich weiß, es ist kein Schmuckstück, trotzdem hängt mein Herz an der Kiste.
 O0
salut
Joker
Offline Joker
  • 214
« Antwort #2 am: 8.02.2016 23:59 »
fertig!!!!  :topjob:
salut
Joker
Offline Joker
  • 214
« Antwort #3 am: 9.02.2016 00:07 »
... und der sound ist  :topjob: :topjob: :guitar:
salut
Joker
