Bluetooth Adapter
  • 4 Antworten
  • 3595 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 491
Bluetooth Adapter
« am: 5.05.2015 23:16 »
hat von Euch schon mal jemand einen Bluetooth Adapter in einen Amp eingebaut? Die Idee ist, zum Üben Musik vom Player über BT zum Amp zu schicken und zum Amp-Signal zu mischen. Den Übungspreamp an sich habe ich schon gebaut, funktioniert bestens, nur regt mich der Kabelsalat auf.
Schon wer realisiert?
Welches Modul habt Ihr verwendet?
Gibt es Erfahrungen, die Ihr teilen könnt?
Danke und Grüße
Robert
Robert
hofnar
Re: Bluetooth Adapter
« Antwort #1 am: 6.05.2015 08:57 »
ne Begleitmusik über einen Gitarrenlautsprecher spielen klingt doch grausam. Was ist das für ein Preamp?
Chris
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #2 am: 6.05.2015 15:34 »
es ist ein Bass Preamp auf Basis Opamps. Linear ausgelegt und wird über Kopfhörer oder Gesangsanlage abgehört, daher keine Einbußen im Klang. Das Design stammt im Wesentlichen von http://www.rainerboettchers.de/audioattic/projects/cmoy_pract.html, der Tone-Stack wurde auf Bass-Frequenzen angepasst, greift aber nur im Bass-Signal.
Derzeit gehe ich mit einem Aux-Kabel in eine Stereobuchse rein, das Bass-Signal (Kabel 2) läuft in einem eigenen Zweig, wird auf das Stereosignal gemischt und geht über das Kopfhörerkabel (Kabel 3) wieder raus. Wenn ich das Teil über externe PSU versorge geht, kommt noch die 18V Leitung (Kabel 4) dazu.
Damit fliegst Du irgendwann immer über die Kabel oder reißt den ganzen Schamott vom Tisch, wenn Du dich bewegst und ich möchte wenigstens eine Kabel loswerden.
Man könnte auch einen BT Dongle kaufen, dann baumelt aber wieder was dran rum. Ich hätte es gerne im Gerät.
Robert
Robert
Offline DerDomze
  • 363
« Antwort #3 am: 7.05.2015 10:50 »
Ob der BT-Dongle nun auf dem Amp liegt (bzw. geklebt, Klett) und das Kabel von dort über die StereoBuchse in den Auxweg reinkommt oder im Amp 'unsichtbar' verbaut sollte rein von der Schaltung kein großer unterschied sein. Das Aux Kabel würd ich dann halt innen an die (Annahme) Schaltbare StereoKlinke löten.
Mit der Platzierung des BT-Dongles müsstest du ausprobieren ob du im ?geschirmten? Gehäuse überhaupt BT-empfang bekommst, bzw dir nicht Störungen im Bass-Signal einfängst. Womöglich müsste der Dongle erst wieder 'außenliegend' angebracht werden.
So Groß sind die Dongles auch wieder nicht.
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #4 am: 7.05.2015 17:47 »
ja, bei einem "normal" großen Amp wäre der Dongle sicher kein Problem. Mein Preamp/Übeamp ist aber ein Bodentreter, der innen randvoll ist, da passt die Donglegröße nicht mehr rein, und geschirmt wäre es dann auch. Außerdem stört mich rumbaumelndes Gekabel, das habe ich ja ohnehin schon zur Genüge.
Mir geht's auch nicht nur drum, wie ich dem Teil Bluetooth beibringen kann, sondern auch drum, zu verstehen, was es an geeigneten Modulen gibt, wie klein die sein können, ob schon jemand Erfahrungen hat, wie die klingen etc.
Es scheint ja welche zu geben, die in etwa so groß wie zwei Briefmarken und ca. 3mm dick sind. Das fände ich spannend.
Robert
Robert
