EMMA - Powersoak und FX-Loop
  • 2 Antworten
  • 2658 Aufrufe
Offline sirpixel7
  • 7
« am: 11.05.2015 11:08 »
Hi zusammen.
Ich würde gerne in die Emma noch den Tube-FX-Loop einbauen. Ich bin mir nur etwas unsicher wo ich den bei der Emma einbauen soll. Normalerweise kommt er doch zwischen klangregelung und Volume, oder?
Außerdem hätte ich gerne noch eine "mini-Powersoak". hier gibts ja im DIY-Bereich den PoS 50. Ist der für die Emma noch zu "groß" oder würde der passen? (auf die Impedanzwahl würde ich natürlich verzichten)
Danke schonmal für Eure Antworten ;)
Grüßle Dirk!
« Letzte Änderung: 11.05.2015 11:15 von sirpixel7 »
  • 12.953
Re: EMMA - Powersoak und FX-Loop
« Antwort #1 am: 11.05.2015 14:08 »
bezüglich FX-Loop kann ich Dir keine pauschale Antwort geben. Da musst Du ein wenig experimentieren.
Zum PoS: wenn es nichts regelbares sein muss, dann solltest Du Dir mal ein einfaches L-Pad anschauen. Kann man auch schaltbar machen oder den "Ur-Pos" mittels kleinen Widerständen aufbauen.
Guckst Du hier: https://www.tube-town.net/cms/?DIY/Amp-Tools/PoS
Offline sirpixel7
  • 7
« Antwort #2 am: 18.05.2015 13:01 »
Danke Dirk  :topjob:
Das L-Pad hatte ich glatt überlesen :D
