Netztrafo preamp 1HE - welcher?
  • 10 Antworten
  • 4025 Aufrufe
« am: 11.05.2015 18:55 »
wisst ihr, ob die kleinen Netztrafos hier ausm Shop in die Adam Hall 1HE-Gehäuse rein passen?
Ganz konkret dieser hier: http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-30VA::2192.html
Oder hat jemand ne passende Alternative?
Danke euch!
  • 3.229
Re: Netztrafo preamp 1HE - welcher?
« Antwort #1 am: 11.05.2015 19:20 »
Hi Swen,
Du bist echt ein "Fauler Sack" !
1HE = 44,5mm
Trafo ist 35mm hoch....
Den Rest musst Du jetzt selber ausrechnen.  :devil:
« Antwort #2 am: 11.05.2015 20:25 »
Nee, nee nee, so einfach ist das nicht ;-)
Die Innenhöhe der AH-Gehäuse ist deutlich geringer als die Maßgabe des Standard-aussenmaßes.
Deswegen frage ich nach praktischen Erfahrungen, welcher Trafo da passt.
Ich hatte nämlich schon einmal das Problem und musste da rumtricksen. Das würde ich dieses mal gerne vermeiden.
hofnar
« Antwort #3 am: 11.05.2015 20:50 »
hab folgendes Gehäuse für meine Endstufe benutzt.
"Adam Hall 19" 1HE 87407V"
Innenhöhe ohne aufbohrern der Seitenteile ca. 38 - 39mm.
Chris
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #4 am: 11.05.2015 21:09 »
die Leads stehen oben raus, nicht seitlich.
Könnte eng werden.
Ich lasse meine wickeln, wenn ich was Spezielles brauche. Preislich nicht teurer als Standardware. Bei Interesse PM
Robert
Robert
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #5 am: 11.05.2015 22:54 »
Hallo Swen,
ich habe besagtes Gehäuse für einen Basspreamp verwendet und habe einen Trafo mit 37mm Bauhöhe ohne große Problem unterbringen können. Von daher sollte der aus dem Shop gut funktionieren.
Christian
« Antwort #6 am: 12.05.2015 17:35 »
Hi Christian,
das klingt vielversprechend.
Gingen die Leitungen bei deinem Trafo auch praktisch "oben" raus?
PS: Wenn alle Stricke reissen, würde ich auf dein Angebot zurück kommen, Robert.
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #7 am: 13.05.2015 07:10 »
Hi Swen,
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16303.msg161434.html#msg161434
Hier kannst du das erkennen. Bei mir wars oben seitlich raus. Ich hatte nachher nach oben noch ca. 3-4mm Platz.
Christian
« Antwort #8 am: 13.05.2015 08:27 »
da bin ich ehrlich, das traue ich mich nicht bei den AH-Gehäusen.
Da braucht sich nur mal wer auf den Deckel zu stützen oder was drauf zu stellen und die Kurzschlusswindung ist perfekt.
Und Isolieren oder Mitte vergiessen ist mir dann wieder zuviel Arbeit.
Das Ding hier sieht gut aus: http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Ringkern/Ringkern-Netztrafo-47VA::5391.html
35mm Höhe sollte sich ausgehen und die Anzahl der Sekundärwicklungen und deren Spannungen sind perfekt.
hofnar
« Antwort #9 am: 13.05.2015 08:40 »
deshalb klebe ich auf die obere Scheibe eine Gummischeibe, so wie sie unter der Scheibe kommt.
Chris
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #10 am: 13.05.2015 10:23 »
Hallo Swen,
bei mir habe ich auch 2 Gummischeibe oben draufgeklebt zur Isolation. Funktioniert bestens.
