Fame VS5012 ausschlachten/umbauen
  • 17 Antworten
  • 8811 Aufrufe
Offline gonzo8700
  • 32
« am: 14.05.2015 00:15 »
Tag zusammen!
Ich wollte mal in die Runde fragen, ob schonmal jemand aus einem ausgedienten Amp einen neuen gebaut hat?
Ich hab seit ca. zwei jahren einen einen Fame VS5012 rumstehen der mehr oder weniger im jetzigen Zustand unbrauchbar ist. Das Problem des Amps wurde schonmal vor einiger Zeit in einem anderem Thread besprochen.
Nun frage ich mich ob man aus diesem Amp etwas neues aufbauen kann.  ??? Netzrafo, Ausgangsübertrager, Potis, Chassis und Gehäuse sind meiner Auffassung nach noch brauchbar. ::)
Eines vorweg! Ich bin mir bewusst das man bei so einem Vorhaben mit hohen Spannungen zu tun hat und ein gewisses Grundwissen mitbringen sollte  :)
Mfg
Germy
Re: Fame VS5012 ausschlachten/umbauen
« Antwort #1 am: 14.05.2015 19:15 »
meiner Erfahrung nach ist es sinnvoller den Amp so zu verkaufen, wie er ist. Nimm lieber das Geld und bau damit was komplett Neues auf.
Potis und AÜ würde ich in die Tonne werfen. Netztrafo? Keine Ahnung was der leistet, aber gerade beim Netztrafo würde ich keine Kompromisse machen. Was bleibt sind Chassis und Gehäuse. Findest Du das Chassis schön?
Gruß Germy
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #2 am: 14.05.2015 21:20 »
Das Teil zu verkaufen hatte ich schon oft in Erwägung gezogen. Doch dachte ich, bevor ich mir hochwertiges Zeug besorge, wie z.B einen Ceriatone Bausatz, probiere ich mich mal an vorhandenem aus...klar muß man was investieren, aber das sollte nicht das Problem sein.
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #3 am: 14.05.2015 21:40 »
Hi Gonzo,
wenn du schon mehrere Amps gebaut hast, kannst du dir die Frage selbst beantworten. Wenn nicht, wirst du ein Problem bekommen beim Versuch einen Amp zu bauen, bei dem du keine unbenutzten Löcher in der Frontplatte hast. Alternativ kannst du auch eine neue Frontplatte anfertigen (lassen) und eine 1-Kanalige Schaltung einbauen. Um Erfahrung zu sammeln kann man das Ding ruhig verbasteln, ich hab damals einen JCM800 verbastelt  :facepalm:
Andy
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #4 am: 14.05.2015 22:50 »
Hi Andy,
Einen Gitarren Amp habe ich so noch nicht gebaut!
Legendlich zwei El84 SE Hifi Amps und kleinere Sachen wie Effektpedale etc.
Ich dachte auch an einen jcm800 ähnlichen amp  :topjob:
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #5 am: 15.05.2015 01:38 »
Kurzer Blick auf den Schaltplan: etwas JCM800-ähnliches sollte sich aus den Resten des Teils doch ganz  gut bauen lassen. Genauso etwas 7ender- oder Hiwattartiges. Sofern man das Gerät wirklich komplett neu aufbaut.
ist die Endstufe eigentlich frei verdrahtet oder auf Platine? Im ersten Fall sollten man sie einfach drin lassen. Im Zweifelsfall müsste sie halt frei verdrahtet neu aufgebaut werden, sollte aber technisch einfach übernommen werden.
Und die Potis: wenn die für Platinenmontage ausgelegt sind, würde ich neue kaufen.
Beate
Germy
« Antwort #6 am: 15.05.2015 05:50 »
der Schaltplan ist ja grausig. Da war wieder einmal der Filter-Freak am Werk.  :facepalm:
Was für ein JCM800 soll es den werden? 2203?
Ein Einkanäler wurde ich auch vorschlagen. Einfach mit Hi-Low Eingang. 3 x ECC83 - 2 x EL34. Heizung der Vorstufe aber gleichgerichtet und hochgezogene Masse, damit er schön ruhig wird. Und eine Drossel sollte nicht fehlen. Mit FX geht auch der Plan der Vorstufe vom Soldano Super lead 60 Series II. Eben halt eine ECC83 mehr.
Gruß Germy
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #7 am: 15.05.2015 09:09 »
@Bea
Hi, der gesamte Amp ist auf auf zwei Platinen aufgebaut. Eine große und eine kleinere auf der die Potis sitzen, wenn ich mich noch recht erinnere. Ich werd nach der Arbeit mal ein Bild Posten!
@Germy
Also wenn es ein JCM 800 wird, würde ich mir den JCM 800 2204 HW von Ceriatone zum Vorbild nehmen.
Allerdings finde ich dIe Soldano Super Lead 60 Vorstufe auch interessant!
Wie ihr merkt bin ich noch etwas planlos...
Ich werde mich jetzt am Wochenende mal hinsetzten und mir anschauen was denn wirklich für mich in Frage kommt bzw. machbar erscheint.
Danke
Germy
« Antwort #8 am: 15.05.2015 10:09 »
Für einen SL 60 habe ich noch einen Platinensatz von Ampclones liegen.
Netzteil ist schon bestückt.
Gruß Germy
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #9 am: 15.05.2015 10:27 »
Klingt interessant!
Germy
« Antwort #10 am: 15.05.2015 13:00 »
Habe auch noch einen unbestückten SL60-Satz.
2mm mit 70µ Cu Auflage! was richtig Gutes.
Gruß Germy
Germy
« Antwort #11 am: 15.05.2015 13:30 »
So, der unbestückte Satz ist weg.
Kann noch den bieten.
Gruß Germy
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #12 am: 20.05.2015 16:23 »
warum würdet ihr den AÜ wegschmeißen? AÜ und NT sind die teuersten Bauteile eines Verstärkers..
Grüße, Thomas
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #13 am: 20.05.2015 16:34 »
Hallo Thomas,
Netzrafo und Ausgangsübertrager landen natürlich nicht im Müll!
Gruß Chris
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #14 am: 20.05.2015 16:40 »
Geplant ist momentan ein Soldano Super Lead 60.
Die Trafos scheinen zu passen, wie ich mit wirklich umfassender Hilfe von Germy in Erfahrung bringen konnte.
