Fame VS5012 ausschlachten/umbauen
  • 17 Antworten
  • 8812 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.924
Re: Fame VS5012 ausschlachten/umbauen
« Antwort #15 am: 20.05.2015 16:44 »
Netzrafo und Ausgangsübertrager landen natürlich nicht im Müll!
Dann könnte man ja gleich einen neuen Amp von Grund auf aufbauen.  ;D
Eigentlich eine gute Idee, zum Einstieg einen Billigamp umzubauen, an dem das
wichtigste schon dran ist und bei dem man sich hinterher nicht ärgert, ihn verbastelt
zu haben. Zum rumprobieren mit wenig Erfahrung würde ich aber eine einfache
Schaltung auf Turretboard aufbauen und die dann nach Wunsch anpassen. Die
ersten Amps werden sowieso noch mehrmals umgebaut (meistens).
Gruß, Peter
Offline sev
  • 853
« Antwort #16 am: 20.05.2015 17:01 »
@peter: Da is der VHT Special 6 richtig gut, ab werk auf Turrets und billig dazu  ;)
@Chris: Hast du alternativ mal überlegt einen Kit aufzubauen? Das ist unterm Strich lehrreich und kostet oft weniger Nerven als was bestehendes umzubauen.
just my 2 cent
Sev
--Edward Murphy
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #17 am: 20.05.2015 17:29 »
@Peter der Amp wird auf zwei Platinen (welche Germy auf der vorherigen Seite angeboten hat) aufgebaut. Germy bot mir nicht nur die Platinen an sondern gab mir auch schon massig Infomaterial und Nachhilfe in Sachen Grundwissen. Daher bin ich optimistisch das ich das  hinbekomme, auch wenn ein Aufbau auf einem Turretboard bestimmt  übersichtlicher wäre, was die Schaltung angeht.
Trotzdem danke für den Tipp :)
@SEV Ursprünglich hatte ich ein Ceriatone Kit ins Auge gefasst, doch dachte ich mir immer wenn ich den Fame in der Ecke stEhen sah, dass es vllt. Besser wäre an vorhandem zu basteln. Ein zweiter Grund ist der derzeitige Wechselkurs  zwischen Euro und US Dollar. TAD Bausätze sind mir schlichtweg zu teuer. Linnemann wäre noch eine Option Gewesen.
Mfg
