Tornado 10" in einem Bass-Cabinet?
  • 9 Antworten
  • 4781 Aufrufe
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« am: 15.05.2015 14:20 »
Ich besitze eine dicke  Tecamp L810. Sie ist mit 8x10" SICA Neodym-Chassis bestückt. Im Bassbereich liefert sie einen gewaltigen Schub, aber im Hochmittenbereich um 2-4KHz sie eine Ecke aggressiver sein. Das Hochtonhorn bekommt das ninicht hin. Meine Idee war, das oberste Pärchen durch Jensen Tornado oder vielleicht sogar den grünen Neos zu ersetzen. Akustische Entkopplung ist auch logisch...Oder wären Celestion BN10xxx die bessere Wahl? Die Box soll auch ohne Tweeter rockiger klingen. Bedingung: nur 4 oder 16 Ohm möglich und hoher Wirkungsgrad!  Eminence B102 nützen mir nix. Hierfür zu leise und auch nr 8 Ohm... und
  • 904
Re: Tornado 10" in einem Bass-Cabinet?
« Antwort #1 am: 15.05.2015 16:38 »
Menno... Text auf dem Smartphone schreiben nervt.... Beitrag editieren geht wohl nicht...Bitte Schreibfehler ignorieren  :)
haebbe58
« Antwort #2 am: 17.05.2015 08:34 »
je nachdem, wieviel Leistung da reingeschickt wird, sehe ich da schon gewisse Grenzen, die Neo-Gitarrenspeaker von Jensen sind zwar saugut für Gitarre (hab elbst auch 2 10"er Tornados) ... aber der max. Hub und die Belastbarkeit machen sie m.E.  für Bass ungeeignet (außer für ganz kleine Pegel).
Schau Dir doch mal FaitalPro 10FE200 an, der geht echt schön weit rauf und hat auch sonst sehr schöne Werte und kost net die Welt.
  • 904
« Antwort #3 am: 19.05.2015 14:54 »
Als "Hochtöner" hätten die Tornados bestimmt gelangt :-)
Habe die Faitals mal mit den Sica-Datenblättern verglichen. Die tun sich nicht allzuviel. Die Faitals sind eher noch etwas linearer, während die Sicas ihre Verwandschaft zu Jensen nicht leugnen können... ist ja der gleiche Stall.
Ich glaube, ich lasse die Tecamp erst mal so wie sie ist...
By the way... Wenn jemand eine schöne, 2400W belastbare, ultraleichte 8x10" gebrauchen kann (39Kg), dann melden!
Ist eine 8 Ohm-Version, also ideal in Verbindung mit gebrückten High-Power-Endstufen... Habe sie für einen Kampfpreis von 600€ auch schon im Bassic-Forum eingestellt. Neu hat sie mal über 2K€ gekostet.
Könnte die Kohle zur Finanzierung einer Mesa Powerhouse 4x12 gebrauchen  :danke:
haebbe58
« Antwort #4 am: 19.05.2015 15:38 »
Datenblätter .... naja ...als Anhaltspunkt ... aber klingen tut es eh immer anders (sieht man ja auch bei den Deltalites ... die klingen trotz Mittenhöcker überhauprt nicht quäkig)
Ja, die Faitals sind echt relativ linear ... deshalb finde ich sie aber auch so gut. Die reagieren hervorragend auf EQs, verschiedene Spielweisen  usw.  ... gerade für viele Leute, die die Mittenhöcker bei anderen Speakern so verteufeln, ist das ein schönes Argument ....
Aber das hat sich ja nun erledigt bei Dir.
4x12"er ....? Ach Du grüne Neune ... hast Du einen guten muskelbepackten Roadie auch mit eingerechnet?
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #5 am: 5.06.2015 01:16 »
Servus,
ich bin eigentlich gar kein Freund von Neodym-Bass-LS.
Habe die MarkBass 1x12-Combo mit B&C-LS (12NDL76) und denke, dass die Bässe voll aber eher schwammig und Höhen kaum vernehmbar sind..letzteres: kein Wunder, wenn man das Datenblatt betrachtet.
Ich habe die Eden D 410T, die wohl mit Custom-made-LS von Eminence bestückt ist.
Ich finde bei Trennung an 3,5KHz kommt es zu einem ausgewogenen Sound mit eben gewisser Aggressivität.
Ich liebe diesen trockenen Druck-Sound. Keramik-LS haben m.E. einen besseren Charakter als Neodyms...zumindest für Bass.
Nun hat Eminence die CA10-Serie herausgebracht, die es von 32-4 Ohm lückenlos gibt.
Die 16-Ohmer haben 96,1db...bis 3,1Khz.
Die CA10-Serie deutet an, die ehemalige Custom-Serie für verschiedene Hersteller nachzubilden (m.E. z.B. Eden und SWR).
In America kosten die 99,-$/Stück zuzüglich Versand und Zoll/EUSt.
In D. habe ich sie für 159,- gesehen. Vielleicht kann Dirk eine Zwischenlösung anbieten.
Die würde ich nehmen.
Woifi
PS: Mglw. werde ich für die MarkBass-Combo einen 12/10-Reduktionsring einsetzen und einen CA10 einsetzen (wahrscheinlich 16 Ohm).
« Letzte Änderung: 5.06.2015 01:31 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #6 am: 5.06.2015 01:52 »
...ich hoffe, Du hast die PowerHouse-12 ausprobiert.
Von 12-ern in Sachen Bass hatte ich bisher keine besonders guten Ergebnisse...das aber nur in 3 Fällen.
8-er sind für mich brauchbar...insbesondere im Übungsraum.
10-er sind für mich immer die Besten.
15-er sind bei großen Bühnen nicht zu verachten...aber auch im Wohnzimmer...da füllt sich der Raum mit schmeichelnder Wärme.
Ich habe hier den RCF LP15 801, dem ich sogar eine neue Box von Thomann gegönnt habe.
Den Original-LS 200W kann jeder jederzeit haben (20,- zzgl Versand ca. 6,50).
Woifi
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #7 am: 5.06.2015 02:50 »
Läuft der denn in einer TL606?
Der Breitbänder von Fane, den ich Dir mal abgekauft habe, macht sich m.E deutlich besser als 10er, wenn man von schwachen Wirkungsgrad mal absieht (ein Emi Beta 10 ist deutlich lauter). Eine vertikale Zeile von vieren dieser Teile oder der aktuellen Nachfolger wäre vermutlich sehr cool.
Beate
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #8 am: 7.06.2015 22:34 »
Servus Bea,
die Außenmaße der T-Box sind in der Multiplikation nahezu identisch mit der TTC115-606.
Die Box von T hat 15mm Plywood.
Der LS ist neu und scheint 299W(8Ohm) bei 96 db zu haben (Membran silbern).
Kurz angespielt klingt er auch ganz gut.
Das mit den 10-ern ist nun mal mein Geschmack.
Woifi
PS: Habe übrigens noch 4 Stück alubedampfte Zwölfer von Tech mit 150W/Stück bis zu ca. 15Khz. und jew. 8 Ohm. Gehn weg für 25,-/Stück zzgl. Versand.
Da einer mglw. mal was falsches abgibt allle zusammen für 75,-.
Das soll aber jetzt keine Verkaufsveranstaltung werden. Wenn Interess bitte an mich persönlich mailen.
« Letzte Änderung: 7.06.2015 22:44 von Lupinello »
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #9 am: 7.06.2015 23:25 »
Momentan möchte ich eher was mit den vorhandenen Lautsprechern machen, ganz besonders, weil der Beta 10 aus meinem Hasenkistchen gerade einem Tornado 10 gewichen ist. Versandrückläufer bei Big-T.
Jetzt frag ich mich, ob ich zum Einspielen vielleicht doch den Valve Junior anschließen und fleißig in normaler Lautstärke Bass üben sollte (bei den vollen 6 W und Sättigung kommen schon die Nachbarn...)
Beate
