AER 60 Akkubetrieb
  • 3 Antworten
  • 3443 Aufrufe
Offline RoehrenJeans
  • 625
AER 60 Akkubetrieb
« am: 29.05.2015 17:59 »
Hallo beisammen,
mein Gitarrenlehrer fragte mich eben um Rat.
Er wird immer wieder für kleinere Jazzgigs gebucht, meist im Trio mit Kontrabass und Sax. Manchmal spielen die dann aber auch bei Gartenparties oder so - und da nervt das Netzkabel seines kleinen AER 60...
Mein Gedanke zu dem Thema:
- man baue einen kleinen Trolley
- packt da eine 72AH Autobatterie rein
- ergänze das ganze um einen kleinen Schaltregler (z.B. Bucht "Spannungswandler 12V-230V 180W + USB Buchse")
Der AER hat ne 1A Sicherung, - d.h. ich nehme an, dass der max. 100W zieht... OK,  etwas Wandlerverluste, dann saugt man ca. 10A aus der Batterie... 10A * 7h = 72 AH
Vermutlich ist es nicht so clever die Batterie immer leer zu lutschen, aber 4-5 Stunden sollten doch drin sein oder ?
Any ideas hierzu ?
Stoffel
Offline chipsatz
  • 567
Re: AER 60 Akkubetrieb
« Antwort #1 am: 29.05.2015 20:24 »
Hallo Stoffel,
wenn du mit Schaltregler einen Wechselrichter meinst, dann sollte das gehen.
Allerdings sollte man nicht den Billigsten dazu verwenden.
Es sollte ein Sinus-Wechselrichter, also mit Ausgangsspannung in Sinusform (und nicht modifizierter Sinus oder quasi-Sinus), sein. Die Leistungsübertragung sollte auch Reserven bieten um auch einen erhöhten Einschaltstrom (z.B. bei Ringkerntrafo) liefern zu können. Ich würde da, so aus dem Bauch raus, einen 300W Sinuswechselrichter nehmen.
Gruß mike
« Antwort #2 am: 29.05.2015 21:07 »
Hi Stoffel
Den Akku leersaugen ist kein Problem, das mag der Akku sogar viel lieber als 9 Monate Pause.
Du kannst von einem 70 Ah Akku auch 70 Ah verlangen, das kann der Akku, laden dauert aber länger, schnell laden ist ungesund.
Ein Erhaltungsladegerät wie man es für Bikes und Oldtimer verwendet würde ich empfehlen wenn das nur für den Sommer sein soll. Geschenkt kriegt man die Batterien ja nicht direkt.
Offline stephan61
  • 913
« Antwort #3 am: 1.06.2015 09:00 »
Hi Stoffel,
der Compact ist lt. Datenblatt mit max. 120W Leistungsbedarf angegeben. Deine Abschätzung mit 100W passt da schon.
Und man wird die Kiste ja wohl nie Vollgas fahren wenn man mit Kontrabass und Sax zusammen spielt.
Also 72Ah ist schon gut dimensioniert. Eine kleinere Batterie würde es wohl auch tun, ist auch leichter zum transportieren. Ins Auto reinheben muss man die Batterie trotz Trolley.
Der Compact mobile hat sogar noch weniger, dem reichen nur 2x12 Ah für angeblich 3-4h Musik.
Ich hab das Datenblatt des Mobile mal angehängt, zur Info.
Schöne Grüße
"It must schwing!"
