7ender DRRI White Noise
  • 3 Antworten
  • 2662 Aufrufe
  • 2.670
« am: 5.06.2015 16:53 »
Ahoi,
ich hab einen 82er DRRI hier der zischt wie eine Kreuzotter beim Anblick einer Katze. Das rauschen ist auch mit zugedrehten Kanälen präsent und wird bei aufdrehen der Kanäle bzw des Reverb deutlich lauter bis zum berühmten Wasserfall. Ich hab schon alle Vorstufenröhren durchgetauscht (V2 war extrem mikrofonisch) aber keine große Besserung.
Endkolben hab ich grad keine passenden da aber der Amp ist durchgehend noch mit den Originalröhren (GT) bestückt, evtl probier ich später mal kurz 6L6 in dem Eimer um die Endröhren (Sovtek 6V6) auszuschließen.
Bevor ich jetzt anfange den ganzen PreAmp auseinanderzurupfen meine Frage: Kennt jemand das Problem? Vllt gibts ja da nen magic touch weil das Problem scheint beim DRRI nicht ganz unbekannt zu sein...
blues
PS: Der Amp hat einen nachgerüsteten Lautsprecher denn ich denke nicht dass der DRRI mit einem Jensen C12Q ausgeliefert wurde? Könnte es sein dass der Jensen grad in dem Frequenzbereich extrem empfindlich ist und das Problem mit verstärkt??
Manfred
Re: 7ender DRRI White Noise
« Antwort #1 am: 5.06.2015 17:53 »
ich hatte das mal beim Fender Twin, dieser war zunächst ruhig und das Zischen und Krachen setzte dann nach der Erwärmung oder früher
durch Erschütterung ein. Dem Besitzer hatte man zuvor im Musikgeschäft einige mal den kompletten Röhrensatz getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Es waren letzendlich die Filtercaps der Vorstufe, nach dem Austausch dieser war das Phänomen weg.
Klopfe mal die Filtercaps ab.
Manfred
  • 2.670
« Antwort #2 am: 5.06.2015 22:38 »
Servus Manfred,
die Filter Cs hatte ich auch schon in Verdacht, danke für's bestätigen...ich hoffe mein Vorrat ergibt noch 3x 22µ und 1x 47µF/500V...
N8ti
blues
  • 2.670
« Antwort #3 am: 17.06.2015 19:32 »
Servus,
kurzes Update:
mit neuen Filter Cs im Netzteil, zwei neuen V1 und abgeglichenem Bias rauscht er zwar immer noch aber bei weitem nicht mehr so exzessiv wie am Anfang. Das noch vorhandene (Rest)rauschen und das Pochen des Tremolos stören den Besitzer jetzt nicht mehr, insofern is der Case jetzt closed (wobei ich den beiden letzten Ursachen gern noch auf den Grund gegangen wäre..)
blues
