GIBSON SG ABR-1 Bridge Problem
  • 23 Antworten
  • 10794 Aufrufe
  • 3.926
Re: GIBSON SG ABR-1 Bridge Problem
« Antwort #15 am: 20.06.2015 10:10 »
Ja genau, das dachte ich mir auch. Wenn die Methode nicht helfen wird, kann ich immer noch zum Gitarrenbauer. So lange ich das Loch nicht zu klebe..  ;D
Habe mir nun noch zwei neue Gibson Bolzen bestellt, weil das Gewinde der alten doch etwas abgenüdelt war und dünnflüssigen Pattex besorgt. Ich werde berichten!  ;)
Pattex?
Sorry aber so mehr oder weniger dauerelastisches Zeug würd ich nicht nehmen...
Offline Deerbridge
  • 52
« Antwort #16 am: 20.06.2015 10:58 »
...und dünnflüssigen Pattex besorgt...Wenn die Methode nicht helfen wird, kann ich immer noch zum Gitarrenbauer...
#Aufschrei
Pattex an/in einer Gitarre ist 'ne Todsünde und verteuert eine professionelle Reparatur meist um Faktor 10 !
Jeder Gitarrenbauer der Republik würde die Hände über'm Kopf zusammenschlagen wenn du damit ankommst.
Nur mal so...
Gruss, Martin
  • 2.658
« Antwort #17 am: 20.06.2015 11:16 »
Mahlzeit,
bitte die Empörung wieder etwas zurückfahren, Pattex ist ein Markenname und da gibts nicht nur das zähelastische Kontaktkleberzeugs sonder auch Sekundenkleber und die sind alle aus Cyanacrylat und werden bombenfest.... und auch wenn die Art der Reparatur so an sich nicht gerade alle als das Gelbe vom Ei sehen wird es seinen Zweck erfüllen...
just my 2c
blues
Offline Deerbridge
  • 52
« Antwort #18 am: 20.06.2015 12:43 »
Hallo Bluesfreak,
ich bin nicht empört, sollte nur ein Ratschlag sein...  ;)
Alte Säcke wie ich kennen "Pattex" halt als das gelbliche zähe Zeug aus dem vergangenen Jahrhundert...  ::)
Das Schlimmste was ich je in der Werkstatt hatte war eine 1928er Gibson Nick Lucas... "...da ist die Kopfplatte gebrochen, ich hab's schon mit Pattex versucht, hat aber nicht gehalten... kannst mir das möglichst günstig machen ?" Ehrlich, da ringste erstmal 5 Minuten nach Luft...  :facepalm:
Cyanacrylat-Kleber ist - an der richtigen Stelle eingesetzt - zugebenermassen was anderes.
Gruss, Martin
Offline julius
  • 247
« Antwort #19 am: 20.06.2015 14:21 »
Es geht nicht darum, die Bolzen, die die Brücke halten, einzukleben!
Mir wurde nicht ganz so zäher, sondern flüssiger, wasserfester Sekundenkleber von LOCTITE empfohlen, um mit 2-3 (!) Tröpfchen, die ins Holz ziehen, die Holzfasern zu "härten" bzw. "to plump them" - also prall werden lassen. Da ich den empfohlenen Kleber nicht gefunden habe, habe ich einen sehr ähnlichen (auch zu Henkel gehörenden) Sekundenkleber besorgt - der die Spezifikationen ebenfalls erfüllt und auch auf Cyanoacrylat-Basis ist. Oder ist auch der Sekundenkleber von Pattex grundsätzlich eher zu vermeiden?
Zusätzlich habe ich neue Bolzenschrauben von Gibson bestellt, da das Gewinde der alten Schrauben schon ziemlich abgenüdelt ist, mit der Hoffnung, dass die Bolzen nach der OP dann wieder gerade und fest im Holz stecken.
Mit den 2-3 Tropfen Kleber, der ins Holz zieht, habe ich eigentlich nicht so viel zu verlieren, wenn ich das sauber und mit Geduld anstelle; sehe ich das richtig? Es wäre auf jeden Fall die unaufwendigste und günstigste Lösung und im Grunde genommen auch die, bei der ich am wenigsten am Originalzustand etwas verändere - neue Holzstifte reinleimen und ein neues Gewinde vom Gitarrenbauer bohren lassen ist zwar im Zweifelsfall die sauberste Methode, vielleicht habe ich ja aber auch Glück und das Holzgewinde ist noch nicht so sehr abgenüdelt, dass die Schrauben halten werden.
« Letzte Änderung: 20.06.2015 14:27 von julius »
Offline julius
  • 247
« Antwort #20 am: 20.06.2015 14:26 »
Jener wurde mir empfohlen:
Und das ist der Kleber, den ich gefunden habe, der gut an die Spezifikationen von dem Loctite Super Glue Ultra Liquid rankommt:
  • 3.926
« Antwort #21 am: 20.06.2015 14:41 »
Hallo Julius,
der Sekundekleber den Du da jetzt hast, ist ganz in Ordnung...auch wenn er von Pattex ist.... ;D
So wie oben bereits geschrieben...
"Pattex" von Pattex - also das gelbe klebrige Zeug ist ungeeignet für den Instrumentenbau. Undich hatte befürchtet, daß Du das meinst...
Offline julius
  • 247
« Antwort #22 am: 26.06.2015 17:31 »
Sitzt bombenfest und die Schrauben lassen sich trotzdem noch lösen!  :topjob:
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #23 am: 26.06.2015 20:11 »
Fein. Gratuliere.
Beate
