Ausgangsübertrager für Mesa Boogie Recto Endstufe
  • 2 Antworten
  • 3932 Aufrufe
Offline gimpyboy
  • 81
HI cih hab das ganze schon im Musikding gepostet bekomme aber keine antworten, dehalb frag ich hier nochmal  ;D
HI Leute ich brauche eure Hilfe
Ein AÜ macht ja sehr viel vom sound und deshlab wollte ich fragen welchen ihr für einen HighGain Amp nehmen würdet.
In der Endstufe arbeiten 4 x 6L6 und angegeben sit beim Amp 100 watt max Leistung
Kann cih mit jedem AÜ auch mit nur 2 x 6l6 rocken?
Ich hab hier mal paar rausgesucht
2 hammonds stehen zur auswahl
Einmal 100 watt und einmal 120 ? WElcher gehört in den Mesa, da im Datenblatt von Hammond bei dem 100watter nicht 6l6 steht
              1. Also hier die Modelle
1. 1650R     100     5 kOhm     4-8-16 Ohm
2 .1650T     120     1,9 kOhm     4-8-16 Ohm
              2. Dann hier Ein paar von Marshall ( gehn die auch mit 6L6 ? )
1. Original Marshall Ausgangsübertrager TSL 100 Watt
2. Ausgangsübertrager Marshall Plexi 100 Watt
3. Ausgangsübertrager Marshall JCM900 100 Watt
4. Ausgangsübertrager Marshall JCM800 100 Watt
              3. hier einer von Fender
1. Ausgangsübertrager für  Twin Reverb, Dual Showman, Bassman 100
    Entspricht Fender #125A29A + #022899
    100 Watt / 2kOhm / 4 Ohms
              4. Paar von Welter
1. UL 100-135 Watt Übertrager mit SG-Anschluss - RAA: 2,5kW  -
    Output 4+8W  -
    nach original Fender®-Daten gewickelt für 4x6L6GC/5881
    Maße 96x80x86mm - 2,8kg
2. Music-Man®-Übertrager - RAA: 3,0kW  - Output 4+8W  - für
    4x6L6GC/EL 34 -
    Maße 98x80x104mm -2,9kg - nach original Music-Man®-Daten
    gewickelt.-
    UBA 350/700V 60/120 Watt (Leistungsumschaltung über UBA)
Danke schonmal
Offline Killigrew
  • 758
Re: Ausgangsübertrager für Mesa Boogie Recto Endstufe
« Antwort #1 am: 19.09.2005 15:06 »
Ich würde den 1650T nehmen, den hab ich in meinem Amp drin, und der ist echt gut.
cu :)
Offline gimpyboy
  • 81
« Antwort #2 am: 19.09.2005 15:33 »
Hatte ich auch vor is aber sau groß das ding
Killi kannst du mir vll ein paar messungen amchen was die größe angehet wenn die kapen abgescharubt sind? wie breit ist der dann? ODer wie breit ist das herausstehende aus dem Eisenkern?
Danke das wäre eine groooße hilfe :)
« Letzte Änderung: 20.09.2005 21:08 von gimpyboy »
