Audio USB Converter
  • 2 Antworten
  • 3083 Aufrufe
  • 2.384
Audio USB Converter
« am: 22.06.2015 17:43 »
Hat nicht direkt etwas mit Röhren zu tun...
Es geht um ICs für USB-Soundkarten. Von Texas Instruments gibt es eine Produkt-Familie von solchen ICs (wie z.B. den PCM2906), die AD/DA-Wandler und USB-Schnittstelle in einem Gehäuse vereinen und aus denen sich mit en bissel Periperhiebeschaltung eine einfache USB-Soundkarte aufbauen lässt. Diese ICs haben aber alle 48kHz und 16Bit. Kennt jemand ein ähnliches IC mit 24Bit und 192kHz? Wichtig wäre noch, dass es ADCs und DACs besitzt.
mfg Sven
sjhusting
Re: Audio USB Converter
« Antwort #1 am: 22.06.2015 18:57 »
Hi Sven -
Here's a good place to start. Maybe not directly what you are looking for, but you should be able to find some hints.
http://diydsp.com/livesite/
steven
  • 2.384
« Antwort #2 am: 22.06.2015 19:56 »
Thanks Steven. At the first look I found nothing similar there.
Kurz ne Erklärung warum ich frage und was ich vorhabe:
Ich möchte mir einen kleinen Audiomessplatz bauen und bin am überlegen was die bessere Variante ist: 24Bit-ADC mit SPI/I²S-Schnittstelle und leistungsfähiger 32Bit-µC mit USB und/oder Ethernet. Oder eben so ein USB-Audio-IC. Das Audio-USB-IC hätte den Vorteil, dass man auf die Elektronik keine Firmware aufspielen müsste. Das macht den Nachbau interessanter (ich würde Schaltplan, Layout und PC-Software natürlich veröffentlichen. So ein Messplatz könnte noch für mehr Leute interessant sein). Vorteil der µC-Lösung wäre, dass dieser über Relais gleich noch den Eingangsabschwächer ansteuern könnte und allgemein mehr Ausbaupotential bietet. Wie gesagt bin ich da noch in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase...
mfg Sven
